berashek Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2008 Сообщения: 42 Откуда: Могилев
Авто: Fiat Tipo 89 1.6
Добавлено: Пт Дек 05, 2008 19:09 Заголовок сообщения: Присадки для устранения течи ДВС, можно или не нужно |
В наше время столько уже появилось всяких присадок в двигатель: типа которые повышают компрессию, другие дают возможность легко запустить двигатель на холодную, еще есть которые предотвращают засирание свечей при убитом двигле, есть которые усмраняют течи масла...
Кто-то говорит что эти присадки ерунда, а кто-то что можно дохлый запорожец заставить поехать...
Я лично использовал присадки для долговременной очистки двигателя.. правдо не знаю стал он чище, или нет...
А еще когда у меня была хонда с убитым двиглом, и текло со всех дыр, а масло жрала на 100 км 3 литра, даже чуть больше, правдо не знаю или оно вытекало, или уходило в "трубу"... Я залил присадку для повышения компрессии, и чесно, почувствовал разницу...
У меня сопливит движок с прокладки головки, хочу купить присадку,
которая якобы истранит течь....
Незнаю попробовать или нет
А кто использовал присадки??? Кто что по этому поводу скажет??? |
Митрофан Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.06.2007 Сообщения: 132 Откуда: г.Черкассы
Авто: Fiat Tempra 1.8i.e SW 1993
Добавлено: Пт Дек 05, 2008 20:46 Заголовок сообщения: |
| Лично моё мнение о присадках это принцип ВИАГРЫ - налил- поехал, но сколько проехал и что далее? |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пн Дек 08, 2008 10:26 Заголовок сообщения: |
| Можно попробовать, но ИМХО не стоит. Велика вероятность засорить масляные каналы в двиге, коленвале и т.д. Пусть лучше сопливит понемногу до след. вскрытия. Масляное голодание - это самое страшное что можно сделать с двигом, так что лучше не надо. |
berashek Amico
Добавлено: Пн Дек 08, 2008 11:50 Заголовок сообщения: |
Неужели никто не использовал, и положительного в этом ничего нет?  |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Дек 08, 2008 12:08 Заголовок сообщения: |
| berashek писал(а): | Неужели никто не использовал, и положительного в этом ничего нет?  |
насколько понял сопливит масло?
во первых надо проверить правильно ли уходят картерные газы из двига, во вторых тут выкладывали ссылку на дойчевагон с фото где заливали присадки, все внутренности были с осадком который остаётся, например, после жарки курицы в духовке.
страшно, реально. ну его на.
потом снимать двиг и промывать каждую трубочку каждый канальчик? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
berashek Amico
Добавлено: Пн Дек 08, 2008 12:13 Заголовок сообщения: |
| масло у меня с под прокладки гонит , газы вроде выходят... |
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Пн Дек 08, 2008 13:18 Заголовок сообщения: |
Присадка устранит течь конечно, она масло в кисель превращает, что оно не пролазит в щели! Или ты думал чудеса бывают?  _________________ Италоголизм не лечится...
berashek Amico
Добавлено: Пн Дек 08, 2008 13:21 Заголовок сообщения: |
| Ну я в радиатор хрень лил, и он перестал течь, помогло, там типа волокна какието были, правда машина дольше стала прогреваться... |
Добавлено: Пн Дек 08, 2008 13:23 Заголовок сообщения: |
berashek
Тот же самый принцип. А дольше стала програваться, потому что кисель ну просто жутко теплоёмкий Только вот охлаждайка ничего смазывать не должна... _________________ Италоголизм не лечится...
Romko Италоманьячище
Добавлено: Пн Дек 08, 2008 14:13 Заголовок сообщения: |
berashek - для начала попробуй болты головки немного динамометрическим ключем дотянуть _________________ Слава Україні!! |
berashek Amico
Добавлено: Пн Дек 08, 2008 14:17 Заголовок сообщения: |
| А сколько надо? Пока крутиться? |
Добавлено: Пн Дек 08, 2008 14:43 Заголовок сообщения: |
berashek смотришь какое усилие нужно по книге+ порядок затяжки и вперед, только не перестарайся  _________________ Слава Україні!! |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Дек 08, 2008 15:50 Заголовок сообщения: |
из под головки масло льётся или из под крышки пенала?
голову не трогай, нет смысла тянуть её со старой прокладкой и болты нужно не дотягивать а полностью отпустить и затягивать по мануалу, с Нм и с градусами _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
berashek Amico
Добавлено: Пн Дек 08, 2008 15:54 Заголовок сообщения: |
| Льется с головы |
APZOR Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.04.2008 Сообщения: 580 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Пн Дек 08, 2008 16:09 Заголовок сообщения: |
berashek
Если прет газами и маслом то замени прокладку. Залей нормальное масло.
Тебе дешевле будет. |
