Датчик температуры в радиаторе
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2008 19:52    Заголовок сообщения: Датчик температуры в радиаторе Ответить с цитатой
В старом радиаторе с датчика выходило 2 провода, а с нового 3... Я так понимаю, что 3й провод может идти на приборку (лампочка перегрева)...
Как отловить какой из них какой? Мож ктот менял и помнит что какого цвета или у когот такой-же радиатор и можете сказать что куда...?
http://fiatcroma.com.ua
http://cartuning.ws/fiat
Нас никогда не сбить с пути - нам по*ую куда идти!
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2008 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нетак. 2 режими ввімкнення карлсона. Різні оберти корочє.
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2008 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно.... Буду пробувать помінять датчики місцями...
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2008 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кружку с водой на печку и нагреваешь совместно с датчиком. как услышишь первый щелчёк то меряй где закоротило, потом грей дальше - будет второй щелчёк, снова меряй. заодно и проверишь датчик а если в кружке сразу замеряешь температуру срабатывания то можно подавать на нобелевскую премию
один контакт общий а вообще можно и по схеме посмотреть.
по -мойму чёрного цвета это общий, красный - первая скорость а дальше не помню
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Дек 18, 2008 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это с 16 клапанной кромы датчик.
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Вт Дек 23, 2008 01:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вполне может быть...
Датчик всё-равно переставил со старого радиатора...
Vitalik
Авто: Mazda 626GD 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Дек 24, 2008 01:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такая проблема
вентилятор невключается... замкнули провода он крутится... поменял датчик иногда включается но не надолго на секунд 10-30
что это может быть?
СообщениеДобавлено: Ср Дек 24, 2008 02:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так и должно быть
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Ср Дек 24, 2008 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так и должно быть
шо да-то да... тока при нынешних погодах чтобы он врубился на холостых нада мин 15 коптить...
