		Алексей7 Amico
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.03.2008 Сообщения: 10 Откуда: Подольск
  Авто: fiat marea 1,8 ELX 98
				 Добавлено: Вт Окт 28, 2008 19:50    Заголовок сообщения: лямбда на машку 1,8 |
				| вот что получилось: машинка нормально ездила, но  на больших скоростях на устойчивом режиме "форсунка" загоралась иногда. на сервисе сказали-надо лямбду поменять - поменяли.. причём поставили по ходу универсальную, провода перепаивали.. (может и б.у. - мы уезжали во время работ). после перестановки машина поехала вроде похуже- при надавливании на газ стал движок похуже работать и динамика не та.. подумал на бензин плохой, ошибкм впрыска не горит. потом промыл форсунки-стало ещё чуть хуже - такое ощущение что смесь бедная.. может быть это из-за смены лямбды? и от какой машины можно поставить нормальную? читал что на тойоты например от 10-ки бошевские ставят.. а на машку как? |
		rekrut Amico
  Возраст: 66 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.01.2008 Сообщения: 16 Откуда: Львів
  Авто: Marea Weekend 1,6
				 Добавлено: Сб Дек 06, 2008 01:26    Заголовок сообщения:  |
				| Став універсальну лямбду від десятки-дванадцятки,наприклад  BOSH 258 005 133-760 |
		Kievman Италоманьячище
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
  Авто: не может не быть!
				 Добавлено: Сб Дек 06, 2008 02:43    Заголовок сообщения:  |
				Алексей7
Гарантия на лямбду не дали?
Есть вариант ее отклюить, просто папу-маму под капотом разсоединить. _________________ Я знаю жизнь)
		ded m Италолюбитель
  Возраст: 71 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.03.2007 Сообщения: 52 Откуда: г.Киев
  Авто: хочу DOBLO 1.9d
				 Добавлено: Сб Дек 06, 2008 21:59    Заголовок сообщения:  |
				 	  | rekrut писал(а): | 	 		  | Став універсальну лямбду від десятки-дванадцятки,наприклад  BOSH 258 005 133-760 |
В какм смысле "универсальную"? |
		Алексей7 Amico
				 Добавлено: Вт Дек 09, 2008 21:05    Заголовок сообщения:  |
				| Ок, спасибо. уже поставил бош 0 258 986 507 - датчик кислородный, универсальный. Стало порезвей, тот походу "залипал". на сервисе поставили до этого ntk, нумерации на датчике не нашёл, провода препаяны были .. Но вообще походу проблема с ДПДЗ, т.к. трогается плохо с  дерганьем и детонацией и на разгоне тупит...  (т.е. такое ощущение, что какой-то промежуток при начале открытия заслонки датчик не фиксирует изменение угла - т.е.  воздух уже поступает, а топливо походу ещё нет) если на одном сцеплении, без газа трогаться, то лучше.. особенно проявляется при хорошо разогретой машине в пробках. Думаю, может дорожка в ДПДЗ потёрлась.. |
