Клапан Холостого хода?
Wolfhound
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2008 13:34    Заголовок сообщения: Клапан Холостого хода? Ответить с цитатой
Помогите советом.
Как уже писал ранее, после капремонта машина начала странно себя вести.
Симптомы - может заглохнуть при перключении на более низкую передачу, на холостых, или при резком торможении с 40 до 10 км.
Обороты прыгают 400-600-800.
Возможна причина кроется в сьеденном кулачке распредвала 4-го цилиндра.
Есть подозрение на нерабочий клапан холостого хода в карбюраторе Вебер. Но он не работал и до ремонта. Проблем не вызывал. Что он был, что его не было.
Вторая проблема, при холодном двигателе, на оборотах 2000+ начинает еле-еле помаргивать лампочки зарядки аккума. При горячем двигателе - все нормально.
Пока вроде все.
Подскажите у кого карбюратор, где можно найти этот клапан, или может с другой машины подойдет.
AND
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2008 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапан там специфический. Вкрутить можно от таза, но наш длинее и поэтому не подходит. Себе брал новый в Киеве за 150 грн.
Glebi4
Авто: Был Fiat TIPO 2.0 Granturismo немного ракетил на 2104) Citroёn C4 new
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2008 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing это шож за клапан такой за 150 грн, я брал б/у родной за 500грн а новый около 200 евро
GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Sempre sangue italiano automobilistico
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2008 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Glebi4
То на 2х литровый мотор... Новый почти 400 евро стоит кстати. Есть такой мужик в киеве, он Типарь собирал практически заново и покупал все детали новые оригинал, так вот клапан ХХ он два года назад купил за 350 евро.
Италоголизм не лечится...
Glebi4
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2008 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather
Ну а Валик говорил двести, и на берёзке если не ошибаюсь тоже.
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2008 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит то Польша какая-то или Турция...
Romko
это шо ж с твоим родным случилось, что ты брал такой дорогой б/у?
на 2.0 достаточно почистить клапан, обмотка там вечная...менять только когда выробленый поршенек - и то для любого токаря не проблема...цена вопроса максимум 100 грн Wink
Glebi4
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2008 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помер, безвозвратно, и чистка не помогла Sad
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2008 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С поламаными (перетертыми) пружинами не боролся (от чего подходят...)
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2008 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv - только от такого же клапана Sad ...
у меня было 2 клапана - с 2х собрал один...+ регулярно пшикаю в него ВДшки для лучшей смазки
Слава Україні!!
