Орет не по-детски!
Лежка
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2008 16:54    Заголовок сообщения: Орет не по-детски! Ответить с цитатой
Доброго всем! Ребят, такая фигня, сначала не хочет заводиться воще, када мин 5 помучаешь прокрутами заводится, но сразу обороты до конча на пределе что люди шарахаются! Думал думал, но ни как не могу предти к выводу, помогите, сначала думал что либо подсос, либо газ западает, весь карбюр залил снаружи ВДшкой, все шевелиться, но раздницы ни какой! Что делать? Пока стоял на улице, подошел мужичек и сказал это заслонка в карбюре! Это она? И как исправить!
Glebi4
Авто: Был Fiat TIPO 2.0 Granturismo немного ракетил на 2104) Citroёn C4 new
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2008 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя дросельная заслонка приоткрыта, у меня было, сначала хлопки с выхлопа, а потом до 5-ти тыщ шпилит, пока не заглушиш.
GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Sempre sangue italiano automobilistico
Лежка
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2008 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, ты правв, у меня аж огонь пробивает, как закись азота Wink ! А что мне делать? Я понимаю что лезть в карбюр, но как исправить это чтоб не залипала?
Да, кстати, их там по моему две, какая из них?
Glebi4
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2008 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там первая где-то до средины педали, а вторая, экономайзер, "второе дыхание" Laughing Короче надо снимать и смотреть Wink
Лежка
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2008 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Наверное завтра полезу, но так лень, точнее на улице очень холодно! Ну че делать, придется! Тока не ответил, как сделать чтоб больше не залипала?
Glebi4
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2008 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри по месту, там подпружиненое колено за которое тянет трос, может трос по пути залип, или оборвался, надо смотреть, мы бате миняли из-за второй заслонки весь карб, поставили солекс, бритва Cool
Лежка
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2008 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Че т я туплю, ни че не понимаю! Там воще одна заслонка, стоит вертикально, начинаю гнуть, вытаскивается подсос! Не думал что с карбом буду мучаться!
Glebi4
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2008 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А шо за карб? Мож он у тебя где то ещё воздух подсасывает, надо искать Search
Лежка
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2008 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, проблема, я плохо в этом разбираюсь и лезу в машину тока вечером, так что даже не могу сказать что за карб (Хотел сфоткать, но на телефоне нет вспышки)! Но он ща весь в бензине, видно перекачал када пытался завести(((! Ума не приложу че делать!
Glebi4
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2008 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карбураторщыка искать Wink Или самому снимать, что не всегда есть хорошо.
olmart
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2008 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может зашита днища вышла из строя? Laughing
olmart
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2008 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Santa
Последний раз редактировалось: olmart (Пт Дек 26, 2008 14:36), всего редактировалось 1 раз
olmart
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2008 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вообще то не лезте в Карб если не понимаете что там. Многие считают, что карбюратор самое сложное усройство в машине. А особенно ненужно груть руками заслонки Laughing В хужшем случае выкинешь карбюратор. Может у тебя просто обороты накручены. Ты ничо там не крутил?
Glebi4
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2008 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати там есть винт качества и количества, они холостой регулируют и обогащение смеси.
Лежка
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2008 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ни чего не крутил! И само по идее не должно быть, так и раньше иногда было, тока сек 10 по орет и нормально! А в винты я лазить не собираюсь, натворю еще че нить хуже!
