Шумные тормоза.
Dreamer
СообщениеДобавлено: Ср Дек 24, 2008 22:01    Заголовок сообщения: Шумные тормоза. Ответить с цитатой
В последнее время стал замечать, что при торможении сильно шумят колодки, такое впечатление, что металл трет по металлу, хотя износ колодок не более 30%.
А по утрам затирает даже без нажатия на педаль Sad
Как у коллег работают тормоза? При нажатии на педаль слышно трение колодок?
Tanker
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2008 04:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Постороннего шума не обнаружено, та у меня вроде рановато.
Сміт
Авто: Був Fiat Scudo 1.9 ТD 1998 р. Зараз Citroen Jumpy 1,9D 2005р
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2008 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене така сама байда з правої сторони в Скудо.Рано як трогаюсь і починаю тормозити скрежет.Через деякий час проходить.Знімав барабан.Колодки нормальні,пружинки стоять на місці.Правда це все почалося коли був замінив тормозний циліндр на правій стороні.
Dreamer
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2008 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое интересное, что я еще когда из салона выезжал обратил внимание, что тормоза "слышно", такое характерное "шипение".
Сміт
А я не могу точно определить откуда шум, такое впечатление, что спереди.
VladS
Авто: Doblo Combi 1,4
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2008 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dreamer
Не заморачивайся, у меня так же,особенно если вечером помыл машинку,утром выезжаешь и ощущение что колодок нет Laughing ,потом проходит.
Life is Life
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2008 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Передние колодки без механизма отвода, потому зазор между барабаном и колодками при начале движения может быть и нулевым, и тогда будет затирать. Но обязано проходить очень быстро. Затирать, кстати могут и не колодки, их обычно не слышно. защита, например, или еще что.
Dreamer
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2008 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VladS
Perepic
Немного успокоили, уж больно не охота по такой погоде ремонтом заниматься Smile
SVA
Авто: Fiat Doblo 2006 1.4 MPI
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2009 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня тоже беспокоил такой шум, решил заменой тормозных колодок на польские мягкие.
Менять советую строчно пока оригинальные бошевские не сгрызли тормозной диск.
Оригинальные выхаживают 40-60 000 а польские 20 000
но если ездить на оригинальных то при замене колодок прийдется менять и диски.
Так что решать вам.
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так что решать вам.
А он таки прав. Подогнали мне как то оригин.колодки. Так чуть диски не закончились... Shocked
Seybr
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже на Типе при торможение скрежит стоит. И колодки сравгнитешльно новые. И чаще шумят чем нет. Но я уже знаю точно, что это просто колодки гавно.
Меняем и будет нам щастье! Laughing
My4a4oc
Авто: Fiat Doblo 1,3 Mjt 2009 р.в.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня когда беру авто после длительной стоянки тоже сначала шумит, но это только первые пару нажатий.
Богат не тот у кого больше, а тот кто нуждается в меншем!
smila
Авто: Італійські
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2009 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как поменял на ТО колодки, так и началось, пищат при легком нажатии, когда сильнее "проходит"...
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
Буба
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2009 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во во, первый признак "хороших" клолодок.
smila
Авто: Італійські
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2009 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буба я тебе больше скажу, ОРИГиналы на Италавто ставили Cool
050-315*56-65
Seybr
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2009 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
My4a4oc
Это налёт на дисках. Нормальное явление. Встречаеться у всех. Когда авто долго стоит, на дисках образуеться ржавый налёт, стираеться после нескольких нажатий. Хотя бывает такой толстый налёт, что даже на тормоз можно не нажимать - слышно как трёт.
