Makc 76 Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2007 Сообщения: 286 Откуда: (Россия)родился в Украине
Авто: Subaru (легася)
Добавлено: Пн Ноя 17, 2008 13:19 Заголовок сообщения: По электронному блоку управления... |
Как на узнать рабочий или нет блок управления (ЭБУ)????чтобы не тратить деньги так сказать зря.Стоит он много...
_________________ все железное ломается и все тут. |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17333 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Ноя 17, 2008 14:20 Заголовок сообщения: |
Никак.
Makc 76 Италофан
Добавлено: Пн Ноя 17, 2008 14:49 Заголовок сообщения: |
[quote="Александр Васильевич"]Никак.[/quot
Спасибо чисто Одесский ответ.Я с пониманием ))) сам в Измаиле 17 прожил.А если серьезно еще в другом месте диагностику сделаю там и видно будет...
Добавлено: Пн Ноя 17, 2008 14:55 Заголовок сообщения: |
| Да причем тут Одесса? Давал совет как практик-электронщик.Ну никак нельзя проверить функционирование без всей периферии.Лепить на столе на все имитаторы? Позовете,как получится...
Makc 76 Италофан
Добавлено: Пн Ноя 17, 2008 15:06 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Да прчем тут Одесса? Давал совет как практик-электронщик.Ну никак нельзя проверить функционирование без всей периферии.Лепить на столе на все имитаторы? Позовете,как получится... |
Значит только другой блок ставить и только таким способом.Просто я в таких краяхживу,что это сделать не реально.Электрик установил таким методом:Сначала прозвонил проводку отдельно от блока.Проверил сопротивление форсунок,отдельно каждую форсунку проверял все работает форсунки шелкают сопротивление на всех 4х 15 Ом.Потом подсоединили сканер и через него делали тест форсункам первая и третяя форсунки не сработали.Остальные в норме.Просто я не уверен,что таким методом можно на сто процентов поломку ЭБУ.Хотя все эти троения ,даже не троения а двоит два цилиндра работают.Начались после снятия для внешнего осмотра Блока управления.А всему подоплекой были плавающие обороты.Дроссельный узел новый..Вот так
Makc 76 Италофан
Добавлено: Пн Ноя 17, 2008 15:09 Заголовок сообщения: |
Еще при осмотре платы автоэлектриком ,платы ЭБУ сам через лупу смотрел на центральном процессоре одна сторона ножек была окисленна.Да и вид такой ,что каким-то образом влага внутрь попадала НУ МОЖЕТ НЕ ВЛАГА СЫРОСТЬ...
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Ноя 17, 2008 16:10 Заголовок сообщения: |
| Makc 76 писал(а): | | Еще при осмотре платы автоэлектриком ,платы ЭБУ сам через лупу смотрел на центральном процессоре одна сторона ножек была окисленна.Да и вид такой ,что каким-то образом влага внутрь попадала НУ МОЖЕТ НЕ ВЛАГА СЫРОСТЬ... |
влагу и окислы убери маленькой щёточкой с спиртом или мистер - мускул и прозвони конечные транзисторы на форсунки.
программа не могла затереться, по идее могли повылетать выходные форсуночные порты на проце но через окисел - вряд ли
_________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Jimmy Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2007 Сообщения: 159 Откуда: Київ, Україна
Авто: AR 155 V6 1992
Добавлено: Пн Ноя 17, 2008 16:15 Заголовок сообщения: |
DIN+1
Если дело-таки в ЭБУ, то в первую очередь стоит проверить выходные транзисторные ключи на проблемных форсунках.
Makc 76 Италофан
Добавлено: Пн Ноя 17, 2008 16:35 Заголовок сообщения: |
Да уже не знаю что думать и делать капец какой-то.Знать бы где они находятся эти ключи ??и как их прозвонить ?Может фотку платы закинуть.Но сначала надо опять блок снять и покажете как они выглядят.Да какие на всякий случай меры принять ну чтобы там статикой не прошить ну и в таком русле.?Машина работает на двух цилиндрах раньше хоть заводилась со второго разам с прогазовкой.Сейчас раза с двадцатого и то стартером маслать надо.Такое впечатление как или топлива не хватает.Бензонасос доставал чистил начал свистеть зараза.Как под нагрузкой все время не знаю чего думать...
Dimkos Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2007 Сообщения: 276 Откуда: С-Петербург
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Ноя 17, 2008 17:14 Заголовок сообщения: |
а ты уверен что у тебя обе катушки работают?
ключи просто найти : омметр и тонкое шил
ты сам будешь делать?
Добавлено: Пн Ноя 17, 2008 17:24 Заголовок сообщения: |
| А где обратная сторона? Ключи должны прижиматься к радиатору,а сверху его нет...Значит-снизу.
Makc 76 Италофан
Добавлено: Пн Ноя 17, 2008 17:41 Заголовок сообщения: |
| Dimkos писал(а): | | Ну и где тут выходные порты? |
Думаешь не реально тут чтото зпрозванивать..И ты че специально свой ЭБУ разобрал?Или это старый...
Makc 76 Италофан
Добавлено: Пн Ноя 17, 2008 17:53 Заголовок сообщения: |
| DIN писал(а): | а ты уверен что у тебя обе катушки работают?
ты сам будешь делать? |
Ну не сам парень есть у меня знакомый радиолюбитель...И где же всетаки эти порты на форсунки???
Makc 76 Италофан
Добавлено: Пн Ноя 17, 2008 18:02 Заголовок сообщения: |
Ну покрайней мере автоэлектрик проверял...говорит в норме .Хотя короткое мне кажется тестером не вычислишь,,??Искра есть свечкой на корпус проверяли ...Да и не работает 1и 3 форсунка как я понял катушка работает 1,4и 3,2 цилиндр.Хотя машина и работает на двух цилиндрах.Раньше говорю заводилась хоть почти сразу а сейчас с 20 раза и то с прогазовкой ....может еще и бензонасос добавляет проблем...????
