Масло в коробке передач.
Цфеук
Авто: Fiat Brava 1.6 16v
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2009 11:30    Заголовок сообщения: Масло в коробке передач. Ответить с цитатой
Значится пока с коробкокой возился нашел оч. на мой взгляд странный узел. (Это конеччно может быть что это у меня только одного такое) Всё масло в коробке держится на 2-х сальниках которые стоят на выходящих из коробки полуосях т.е. в случае если резинка рвется - все масло на асфальте. В связи с этим вопрос - а часто они собственно рвутся\лопаются?
Chi beve birra campa cent'anni.
Кто пьет пиво, живет до ста лет.
Итальянская народная пословица
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2009 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще передний сальник первичного валаWinkи даже если пыльник порвется масло не побежит так там стоит еще сальник,да и если сальник пускает много не убежит проверено на себе (текли оба сальника на протяжении года а уровень масла был в норме)
067 763 30 38
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2009 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если отвёрткой не ковырять то ничего ручьём не потечёт а то что пора менять эти сальники и так сам увидишь когда будешь отъезжать со стоянки
Цфеук
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2009 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
Спассибо, утешил
Makc 76
Авто: Subaru (легася)
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2009 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот у меня один уже малость плачет.....продаются они эти сальники.?
все железное ломается и все тут.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2009 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да
Makc 76
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2009 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за конкретный ответ дружище...)))))
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2009 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Makc 76
да незачто )
только я не понял о каких сальниках речь если мы о Браве 1.6 16В
там просто пыльник хомутом общимаеться на подшипнике стоящем на полуоси и на коробке самой Rolling Eyes
Makc 76
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2009 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
F@ust © писал(а):
Makc 76
да незачто )
У меня такой же аппарат))) в подписи же есть
Makc 76
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2009 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а под пыльником сальник думаю должен быть или я не прав поправь?
Makc 76
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2009 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто в гараже маслянное пятно спереди появилось и пыльник о котором ты говоришь в масле...
Цфеук
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2009 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Makc 76
Сальника там, нету. и если это самые пыльники рвутся, то думаю что масло будет на асфальте (но читай посты выше), возможно и нет.
Makc 76
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2009 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче пыльник только меняется и больше ничего не сделать...??
Makc 76
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2009 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно буду смотреть....надо только до ямы добраться)))
Makc 76
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2009 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрел сверху а надо снизу ,но сначала защиту снять.
