46romik Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2009 Сообщения: 295 Откуда: Белгород
Авто: Fiat Brava 1,2
Добавлено: Ср Янв 07, 2009 23:50 Заголовок сообщения: Брава. Дигатель 1.2. |
| Приобрел себе Fiat Brava 2000 года. Двигатель 1,2. Возник вопрос по его поведению. Еду. переключаюсь на повышенную передачу, предположим, на 3- ю передачу на 40 км в час, . И машинка, пока не наберет 2600- 2800, еле тянет, а потом у нее прорыв мощности, и она прет! Это нормально? Или я рано передачи переключаю? |
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Ср Янв 07, 2009 23:52 Заголовок сообщения: |
А зачем покупал браву с мотором от велосипеда?  _________________ Италоголизм не лечится...
46romik Италофан
Добавлено: Ср Янв 07, 2009 23:56 Заголовок сообщения: |
Спасибо за дельный совет  _________________
Цфеук Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.11.2008 Сообщения: 213 Откуда: Россия, Белгород
Авто: Fiat Brava 1.6 16v
Добавлено: Ср Янв 07, 2009 23:58 Заголовок сообщения: |
Godfather
Чтоб педали не крутить!
А вы вообще любитель лишь двигателей 2.0 ? а какаяже у вас средняя скорость по городу, боюсь спросить. _________________ Chi beve birra campa cent'anni.
Кто пьет пиво, живет до ста лет.
Итальянская народная пословица |
46romik Италофан
Добавлено: Чт Янв 08, 2009 00:09 Заголовок сообщения: |
А может это бензонасос выделываться? _________________
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
46romik
Рановато, с 50ти пробуй. А вообще вариантов масса, например спаленное сцепление или на зуб не угадали с ремнем ГРМ.
Разница просто атас!
Brava 1.2
Объем двигателя, куб. см.: 1242
Достигается при об. в мин.: 5500
Мощность, л.с.: 82
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 113 / 4250
Максимальная скорость, км/ч: 173
Время разгона до 100 км/ч, сек.: 13
Dedra 2.0
Объем двигателя, куб. см.: 1995
Достигается при об. в мин.: 5750
Мощность, л.с.: 116
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 156 / 3300
Максимальная скорость, км/ч: 195
Время разгона до 100 км/ч, сек.: 11 _________________ Я знаю жизнь)
Vita DDD Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.12.2007 Сообщения: 373 Откуда: Brno,Чехия
Авто: FIAT marea Weekend 1,8 ELX 00"FIAT Qubo Dynamik 1,3 Mjet 95 HP
Добавлено: Чт Янв 08, 2009 00:10 Заголовок сообщения: |
Да,обороты,при которых остальные моторы идут в разнос у Фиата называются завышеный Х.Х ,нужно крутить больше,а потом переключаться,мотору это не повредит |
Master Почетный кидала
Добавлено: Чт Янв 08, 2009 00:12 Заголовок сообщения: |
Ты в описании бравки зачем дописал лошадиные силы ? от куда в 1.2 взялос 82 ? _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Цфеук Италофан
Kievman
+1 _________________ Chi beve birra campa cent'anni.
Добавлено: Чт Янв 08, 2009 00:16 Заголовок сообщения: |
Ничо не приписывал, этот двигатель начали ставить на Браву с 98го года, взамен придурошного 1.4 12 клапанного поставили вот такой замечательный 16ти клапанный 1.2л. моторчег!  _________________ Я знаю жизнь)
46romik Италофан
Добавлено: Чт Янв 08, 2009 00:26 Заголовок сообщения: |
не знаю насчет придурошности двигателя 1,4, но когда я на нем покатался, таких проблем, как у меня, не заметил вообще _________________
Добавлено: Чт Янв 08, 2009 00:35 Заголовок сообщения: |
46romik
Я же говорю, причина где угодно, начиная от сбитого зажигания или поношенности двигателя в целом, убитый провода и свечи и т.д., а по документам твой 1.2 шустрее того 1.4, начиная от разгона, заканчивая максимальной скоростью. _________________ Я знаю жизнь)
46romik Италофан
Добавлено: Чт Янв 08, 2009 00:37 Заголовок сообщения: |
вот-вот! Получается, чтобы определить причину. надо все менять- настраивать?
Спасибо за подсказку, буду рыть причину! |
Добавлено: Чт Янв 08, 2009 02:03 Заголовок сообщения: |
Ну ГРМ тебе в любом случае менять, вдруг что.... столько людей "потом" локти кусало и так горько было....
А когда ГРМ поменяют, скорее всего по кондукторам, то можно думать дальше, пока замени свечи по каталогу и провода.
Удачи! _________________ Я знаю жизнь)
Добавлено: Чт Янв 08, 2009 02:45 Заголовок сообщения: |
А я бы по таким симптомам форсунки чистил. Машинка просто тупит на низах. Замена топливного фильтра и чистка форсунок как минимум улучшат её поведение на низах. Но и все процедуры описаные гражданином Максимом Kievman тоже безусловно стоит провести, если машина только куплена... _________________ Италоголизм не лечится...
