Капает масло 1.9 D Doblo
Василь
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2009 10:55    Заголовок сообщения: Капает масло 1.9 D Doblo Ответить с цитатой
Здравствуйте. Данную проблему уже описывал но так и не кто ничего не подсказал.
Вот подробно описываю может у кого подобное случалось.
Fiat Doblo 1.9 В 2001год, 140000 км.
Fiat Doblo 1.9 D 1.doc
Скачать
 Имя файла:  Fiat Doblo 1.9 D 1.doc
 Загружен:  823 раз(а)
KpoT
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2009 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по-моему та же хня что у меня - масло во впускном коолекторе?
hab
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2009 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тот шланг что ты снимал связывает картер с крышкой клапанов. в коллектор впускной газы не ч/з него попадают. сними крышку и посмотри. почистить систему отделения масла от газа в любом случае не помешает. если дело в ней тебе повезло.
Василь
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2009 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fiat Doblo 1.9 D 2.doc
Скачать
 Имя файла:  Fiat Doblo 1.9 D 2.doc
 Загружен:  917 раз(а)
KpoT
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2009 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если не в этом проблема, тогда что?
hab
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2009 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда как минимум кольца
тут жтд схемка, клапан аналогичный
CONSTRUCTION FEATURES.doc
Скачать
 Имя файла:  CONSTRUCTION FEATURES.doc
 Загружен:  773 раз(а)
Василь
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2009 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hab скажи а у тебя эта крышка "пробка" тоже запечатана наглухо иле она у тебя снимается (изображена на втором рис.).
hab
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2009 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...эт думаю не крышка для чистки...........С НОВЫМ ГОДОМ..................отмечаю
nslava
Авто: Fiat Doblo 1,9D (2002)
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2011 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Столкнулся с подобной проблемой - избыточное давление под клапанной крышкой.
Снял клапанную крышку, попробовал добраться к клапану отсоса картерных газов - безрезультатно. Всё наглухо заклеено.
Пытался промыть методом залива в крышку (со стороны клапанного пространства) саляры, керосина, жидкости для промывки карбюраторов. Шлаки вымывает, но во впуской коллектор не протекает.
Вопрос кто-нибудь смог отмыть этот клапан?
Есть идея просверлить где-нибудь отверстие около мембраны и в него закачать промывку, вот только не ясна конструкция этого клапана.
Василь
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я довго мучився з тим клапаном так і не зрозумів де він і як працює. При промивці рідина проходила на "виліт". Таке враження, що його або не має або він у відкритому положенні. В схемі на 1,9 JTD чітко вказано де цей клапан і показано його схему а на 1,9 Д просто показано канали якими ці картерні гази ідуть у впускний колектор. Тому нічого путнього сказати не можу. Якщо розберешся з цією проблемою буду дуже вдячний. Якщо даного клапана не має то згідний з постом вище, що це можуть бути зношенні поршневі "кольца", тому потрібно також враховувати і таку проблему (пробіг мого авто 180000 км. при купівлі було 90000 км. но судячи з зовнішніх ознак скрутили як мінімум 50000 км.)
nslava
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня этот клапан как раз похоже забит, ну или каналы газоотводные из клапанной крышки во впускной коллектор (если его нет в нашем моторе).
А как у Вас разрешилась эта проблема? Два года всё-таки прошло.
Василь
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 21, 2011 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та ніяк. Періодично доливаю масла і все. У мене проблема скоріше у кольцах тому поки їде нічого не роблю. По даному питанню цікавився на різних дизельних та моторних форумах однозначної відповіді не отримав.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 21, 2011 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ознайомся (для загального розвитку), мудра і потрібна штука.
клапан регулирования давления в системе вентиляции картера
http://www.madi-auto.ru/company/articles4/4/
Hi
