FIAT 132 (argenta) ПОМОГИТЕ!!!
kela777slk
Авто: Фиат 132
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 20:50    Заголовок сообщения: FIAT 132 (argenta) ПОМОГИТЕ!!! Ответить с цитатой
Привет, купил себе фиат 132 не находу и в плачевном сосотоянии. вроде все подтянул, но разобрал голову а тама Sad Sad Sad Sad Sad 4-й поршень так покрамсало тарелкой клапана (видно раньше у хозяина ее оторвало), что боюсь собрать таткак прогорит поршень(есть мятины и прорезы глубиной 4 мм по центру поршня) Помогите народ
КАКИЕ ПОРШНЯ с каких моделей ПОДХОДЯТ НА 2-х ЛИТРОВЫЙ ДВИГАТЕЛь 132А С2000, (А ТАКЖЕ КЛАПАНА) или где можно достать в ОДЕССЕ!!!
также двигатель был без коробки, стартера и кожуха ! ЧТО МОЖНО ДОСТАТЬ АНАЛОГИЧНОГО, вроде стартер слышал с класики подходит, а кожух (фартук ) коробки где достать (С ПОЛОНЕЗЫ ПОДОЙДЕТ???) коробка это не проблема ибо эту коробку хозяин сказал что кинули на НИВУ знач. полонезовская встанет а кожух с левосторониим креплением стартера (Сидя в машине) где найти
Лучше плохо ехать , чем хорошо идти
s_alex
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друг сотрудника недавно 2,0 литровый двиг аргенты ставил на ВАЗ 2106. Двиг стал на родные крепления и жигулевская коробка тоже стала без проблем.
Попробую завтра узнать инфу по поршням и клапанам.
kela777slk
Авто: Фиат 132
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2009 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жиговская коробка полностью с фартуком (кожухом) встала?, а как на счет того что стартер у 132 слева а у жигули справа?сама коробка по креплениям одинаковая а вот кожух, где кулиса выжимная и подшипник встанет ли.???
