Замена шаровых в уно
Dirk
СообщениеДобавлено: Вт Фев 03, 2009 19:25    Заголовок сообщения: Замена шаровых в уно Ответить с цитатой
.... возможна без замены рычагов? Или только в сборе?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Фев 03, 2009 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только взборе Wink
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Вт Фев 03, 2009 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master писал(а):
только взборе Wink
Афтар ніпраф.
Є в продажі просто шарові. На додачу мені на очі попадались важелі, в яких шарова була не запресована, а на болтах.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Фев 03, 2009 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм,не знал...
067 763 30 38
remax
Авто: СЛАВУТА
СообщениеДобавлено: Вт Фев 03, 2009 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно поменять, иначе нАх они отдельно продаються? Первые разы сам иенял, потом купил в сборе с рычагом Very Happy !
Счастлив не тот, у кого есть, а тот, кому достаточно!
ICQ Number
Dirk
СообщениеДобавлено: Вт Фев 03, 2009 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоят рычаги с завальцованными шаровыми. Возможно ли удалить оттуда отработанные и поставить новые, сохранив при этом работоспособность конструкции? Smile
Dirk
СообщениеДобавлено: Вт Фев 03, 2009 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
remax сенкс за оперативность)
а есть ли какие тонкие моменты в замене, ну или грабли проще говоря?
@leg
Авто: Doblo 1.6 Bi-Power
СообщениеДобавлено: Вт Фев 03, 2009 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меняются! Те, что родные - завальцованые, выпресовуются. Новые, так как завальцевать качественно уже нельзя, прихватываются в нескольких точках сваркой. Сборные шаровые (те, что на болтах), почему то ходовиками не рекомендуются... Confused
Vivat FIAT!
СообщениеДобавлено: Вт Фев 03, 2009 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dirk
Меняются. Срезается завальцовка, новые ставятся на болты
remax
Авто: СЛАВУТА
СообщениеДобавлено: Вт Фев 03, 2009 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или сваркой, как уже писали, но честно, херовато выходит 10-15тык...
ICQ Number
jura22
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 03, 2009 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну не знаю - прихватывал сваркой и после 50 тыс пробега были супер - так и проdал - важно не перегреть,когdа прихватываешь ,и слеdить за пыльниками ,из личного опыта -90 процентов шарниров выхоdят из строя из-за попаdания пыли и влаги Cool
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2009 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фактически они запресовываются и выпресовываются. Если разбит рычаг - его можно отреставрировать. Есть так называемые ремонтные шаровые - контрятся гайкой по юбке. на болтах - это самопал от самары - видет и такое.
Dirk
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2009 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это ремонтная шаровая?
http://www.aza.com.ua/img/list.html?wk=37989637
и посоветуйте плз какого производителя лучше брать? выбор очень большой
http://www.aza.com.ua/listcodep.html?crg=2065229250
Dirk
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2009 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был сегодня на перова, держал их в руках. Как сказали продавцы если стандартные, без гайки, еще не менялись, т.е. рычаг не убитый, ремонтные станут без проблем...Единственное старые надо удалять очень аккуратно.
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2009 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставил себе шаровую, у меня была родная завальцованная, если без рычага то ствить с гайкой, (у меня турецкая-качество проверяю). Звальцевать как на заводе не получится, варить только должен большой спец, так как при сварке плавиться какая-то втулка пластиковая или что то вроде того. Воощем при сварке портиш шаровую. По качеству как повезет.
bigmir TOP100
