Проблемы с обогревом салона
RomaLuysk
Авто: Fiat Ulysse 2.0 Turbo
СообщениеДобавлено: Вс Дек 28, 2008 00:50    Заголовок сообщения: Проблемы с обогревом салона Ответить с цитатой
У меня постоянно дует холодный воздух, хотя я хочу нагреть салон.Подскажите, пожалуйста, в чем причина? А то зимой хочется тепла в машине.
Лысый
СообщениеДобавлено: Вс Дек 28, 2008 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если там такая система как у скудо, то два варианта либо забит радиатор печки, сломалась заслонка которая перенапрявляет воздух через радиатор печки. Опишы сипптомы.
RomaLuysk
СообщениеДобавлено: Вс Дек 28, 2008 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Протягиваю регулятор обогреву на максимум, а дует холодный. Температура тосола 75 градусов. И еще - когда ставлю на обогрев, то снаружи машины, под лобовым стеклом есть такие решетки - из них тоже дует холодным воздухом.
Лысый
СообщениеДобавлено: Вс Дек 28, 2008 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там над правой ногой водителя идут две железные трубки в печку, саму печку не видно но до трубок можно дотянуться, попробуй какие ети трубки холодные или горячие. Также проверь со стороны пасажыра если залезть под торпеду то можно увидеть как електро моторчик открывает и закрывает заслонку, загляни под торпеду и переднинь рычажок и все увидеш.
Так устроено у меня на скудо с кондишеном, но думаю у тебя также поскальку торпеды одинаковы. Седня постараюсь сфоткать.
Лысый
СообщениеДобавлено: Сб Янв 03, 2009 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решыл проблему с печкой ?????????
RomaLuysk
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2009 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Но самое интересное - не нашел причины. Трубки со стороны водителя - гарячие. Я снял панель со стороны пасажира, проверил все контакты (были все рабочие) нагрел машину и О ЧУДО - все заработало. Премного благодарен за советы.
С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ.
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можешь фотки выложить. И где причину искать если вообще не работает обдув и переключатель заслонок.
My4a4oc
Авто: Fiat Doblo 1,3 Mjt 2009 р.в.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В е Реr посмотри, много интересной информации можно найти.
Богат не тот у кого больше, а тот кто нуждается в меншем!
Лысый
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2009 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буба
Сегодня пофоткаю но за качество не ручаюсь цыфровика нет
Буба
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2009 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по конкретней! Shocked
Лысый
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2009 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буба
если не работает переключатели то нужно смотреть саму схему, она находиться сразу там где рычажки больше всег что не подаеться на схему питания. Сегодня сфоткать не вышло сфоткаю взавтра.
Лысый
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2009 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
первым делом залезь под торпеду с пассажирской стороны и посмотри моторчик там стоит он должен срабатывать при передвижении ползунка (горячий холодный воздух) етот моторчик вращает заслонку. сфоткать не получилось там нифига не видно.
Потом убедись греет ли печка? подлезь с водительской стороны и пощупай трубки самой печки вот фото
печка вытаскиваться оч просто даже тосол я не сливал.
Если не работает ни обогреватель и вентилятор то сними верхнюю крышку саморезы обозначены красный по моему все обозначил. И прощупай тестером напряжения на проводах. И когда будеш ставить обратно будь осторожен с резинками они рвутся обозначены зеленым
Буба
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2009 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера с помощью товарища кулибина нашел причину.Движок печки заклинил наглухо. Состояние движка с крыльчаткой было такое,будто он лежал в погребе и его поливали водой. Провернуть его было вообще не реально.Самое интерестное что ни чего не сгорело.Реанимировать товарищь смог мин. чер 40 с помощью вэдешки и крепкого слова.На удивление движок заработал тише чем раньше. Одно но тов. сказал что какой то подшипник крутится вместе с втулкой и может всеравно заклинить.Может у кого есть рабочий моторчик?Вроде со скудо тож подходит.
Буба
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2009 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нижнюю часть торпеды я разбрал.Резинки на ползунках посыпались от жизни.Думаю чем их заменить.Радиатор печки горячий.Заслонку вроде переключает.А вот на ноги упорно не дует.Ну так, еле еле.Раз уж разобрал может знаешь где находится механизм что меняет направление потока? Может надо нижнюю бороду снять?
Лысый
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2009 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на ноги тоже дует слабо, а с механизмом не розберлся. Знаю точно чтоб долезть до заслонки холодный горячий воздух нужно снять радиатор печки и потом ее видно но долезть нельзя.
