46romik Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2009 Сообщения: 295 Откуда: Белгород
Авто: Fiat Brava 1,2
Добавлено: Чт Фев 12, 2009 18:42 Заголовок сообщения: Скрипы при повороте руля |
Добрый всем день! Сегодня, на заведенной машине, только трогаюсь и начинаю крутить руль- звук, скрип, как дверь не смазанная. Приехал в пункт назначения, поставил машину. Через час сел ехать- звук исчез. Жидкость Гура красноватая, но ближе к черному. Что это может быть и какой фирмы надо заливать жидкость? |
Vita DDD Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.12.2007 Сообщения: 373 Откуда: Brno,Чехия
Авто: FIAT marea Weekend 1,8 ELX 00"FIAT Qubo Dynamik 1,3 Mjet 95 HP
Добавлено: Чт Фев 12, 2009 20:34 Заголовок сообщения: |
Может это был звук от колодок примёрзших? Жидкость надо заливать ту же,что и в автоматическую КП,производителей много,её там 250мл,если не ошибаюсь,я менял так:шприцом вытянул жидкость из бачка,долил новой,завёл,повертел рулём влево-вправо,потом всё повторил снова,вот уже 2 года никаких проблем,но думаю опять поменять,как потеплеет |
46romik Италофан
Добавлено: Сб Фев 14, 2009 16:15 Заголовок сообщения: |
Колодки вряд ли примерзли- температура выше нуля. Но звук периодически возвращается. Не пойму.. _________________
Борис Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.04.2008 Сообщения: 1232 Откуда: Одесса
Добавлено: Сб Фев 14, 2009 20:57 Заголовок сообщения: |
Проверь натяжение ремня гидронасоса. |
EuRoMeN Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2007 Сообщения: 19 Откуда: г.Донецк
Авто: Брава
Добавлено: Ср Авг 12, 2009 13:18 Заголовок сообщения: |
та же история. промыл и заменил полностью жидкость в ГУР. когда холодная - еще ничего. А если прогрееется слышно очень даже. Звук действительно как не смазанная дверь открывается _________________ Хочу все знать |
46romik Италофан
Добавлено: Чт Авг 13, 2009 20:59 Заголовок сообщения: |
У меня вроде прошло, побыл звук пару недель. Зато сейчас механик увидел, что насос ГУРа подтекает. Говорит, нужен ремкомплект, резинки заменить и все. Не знаю, стоит ли ремонтировать насос, не потечет ли он снова. Жидкость уходит ооооооочень мало- 3 мм уровня в 6 мес. И на что может влиять подтекающий насос? _________________
Romko Италоманьячище
Добавлено: Пн Авг 17, 2009 09:39 Заголовок сообщения: |
46romik пыльники на рулевых наконечниках в каком состоянии? там еще смазка есть? _________________ Слава Україні!! |
46romik Италофан
Добавлено: Пн Авг 17, 2009 17:44 Заголовок сообщения: |
Пыльники на рулевых наконечниках новые, как и сами наконечники. После замены звуки не повторялись. _________________
Добавлено: Вт Авг 18, 2009 13:06 Заголовок сообщения: |
46romik вот так то -... а ты сразу к ГУРу полез ....
у меня была аналогичная ситуация - пыльники потрескались и после длительной езды в пробках и на жаре - так скрипело при поворотах шо песец  _________________ Слава Україні!! |
