Fiat Tempra 1.6i SX i.e. cat
Sharky
Авто: Лянча Тема 2.0i 87г
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2009 00:56    Заголовок сообщения: Fiat Tempra 1.6i SX i.e. cat Ответить с цитатой
Всем привет вот приобрел очередной ФИАТ, машинка 92г моник, спасибо всем кто поздравлял меня с покупкой. Значиться так такая трабла постоянно гудит гидроусилитель, и иногда обороты на холостом ходу падают до 300-400 чуть проедет нормально, на холодную все нормально 1200 прогрелась 900. Кто что может подсказать может у когото такое было и как вы ето решали. Заранее всем спасибо Wink
Корола 1.5 86г.-Fiat Bravo 1.4 97г.-Fiat tempra 1.6 92г.-Lancia Thema 2.0 87г.
Борис
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2009 01:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гудит гидронасос,надо посмотреть подойдет ли тебе с Кромы 95 г.в.,если да то у меня есть.
finenko
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2009 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если гудит постоянно - пипец насосу, чуть уменьшит шум промывка всей системы, а особенно сетчатого фильтра в баче. Как вариант поменяй его полностью, где то была тема по замене на Волгавский. По холостым - пипец моторчику холостого хода. С ним либо полный "П" либо нужно аккуратно разбирать, мыть, чистить, подгибать контактики, в общем - если не делал, то сам не лезь. Smile
Sharky
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2009 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
моторчик холостого хода продаеться новый? или только на разборке
Sharky
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2009 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как проверить? в понедельник увидемся решим Laughing
AndreyF1
Авто: Fiat Tipo Sport и типа фиат 2105
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2009 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь уровень жидкости в гидроусилителе. А моторчик бери на разборке. Разница в цене раза в три, а летят они одинаково что старые, что новые Smile
На дороге, за столом и в бане все равны!
Sharky
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2009 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уровень нормальный, правдо жидкость чорная, ГУР гудит постоянно а когда поворачиваеш ещо больше
finenko
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2009 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Движки новые в районе 100у.е. от б/у я бы воздержался, если он стоит больше 100грн. Беда у них в том, что я описывал выше, а ещё хуже если идёт выработка по валу - тогда только в мусорник или под "эксклюзивный" ремонт.
Снимай бачёк и мой, а потом промой всю сис-му без бачка,чтоб не забилась опять сетка, сетка забивается и насос не может затянуть в себя масло. Потом поглядиш гул немного уменьшится.
Sharky
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2009 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Laughing
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2009 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не заморачивайся, бери на разборке насос ГУРа, в Одессе на твой мотор найти не проблема. И соответственно меняй АТФку.
Борис
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2009 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И купиш кота в мешке.А с Кромы 95 г.в. подойдет на Темпру?
finenko
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2009 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Борис Сделай фотку и выложи тута и всё увидим.
Anka
Авто: Fiat Tempra 1.6 Mi 1992г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2009 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня гул токо на полном вывороте. да и руль иногда трудновато крутицца.
Вік живи, вік- учись!
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2009 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причина гула - выработка рабочей шайбы, кот. одевается на крыльчатку. Чем дольше ездишь - тем сильнее гул и больше стружки в масле. Б.У. я бы не советовал. Новый стоит MS Group Italy 800 грн. Уже месяц как я с ним, не слышно ни при вывороте, ни вообще. Только теперь слышно все остальное Sad
Tipa74ru
Авто: Фиат Типо 1.4ie, Honda Jazz Sport 08г., Audi A6 Avant 2.8 Quattro
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2009 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня когда была Лянча Дельта - ГУР тоже на ней загудел, я сделал так:
- купил Mobil ATF220 из бачка все шприцом выкачал,
- залил свежего масла,
- откатал день и повторил процедуру - и так пять раз
в итоге гудеть перестало.
Фиат - это не машина, это образ жизни Smile
