		Julius Amico
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.06.2007 Сообщения: 10
				 Добавлено: Вс Мар 15, 2009 17:06    Заголовок сообщения: Мария 1,6 провал оборотов на "горячем" движке HELP |
				Итак соконфетники  - need help!!! Мария 98 года, 1,6 бензин , отъездил почти без проблем 3 года - многое делал и менял сам. И вдруг. Недалее как вчера - случилось неладное. Проблема появляется только (ТОЛЬКО) на горячем движке. Суть: - по ощушения "провал" оборотов при трогании и сооответственно при переключениии скоростей. ТЕ появились "рывки" при сниятии ноги с газа. При переключении передачь надо существенно давать больше газа - но все равно появдяется "яма", "провал" по оборотам и рывки.
При охлажденном моторе - все нормально. Проверял - симтомы появляются примерно после 20 -30 минут городсой езды до 80 км/ч. Кто что думает - буду признателен за советы. |
		Kievman Италоманьячище
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
  Авто: не может не быть!
				 Добавлено: Ср Мар 18, 2009 20:58    Заголовок сообщения:  |
				Думаю нужно начать с диагностики лямбда-зонда. _________________ Я знаю жизнь)
