Шум в коробке
smith
Авто: Fiat tipo 1.6 Карб
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2009 08:55    Заголовок сообщения: Шум в коробке Ответить с цитатой
Подскажите, что это может быть: в районе коробке слышно какое-то шуршание, когда нажимаешь педаль сцепления шум пропвдвет, когда отпускаешь снова шумит. Раньше вроде такого не было может масло подлить?
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2009 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
smith
Бывает. Износ подшипников промежуточного вала и пятой передачи.
Попробуй долить масла выше уровня. Заедь передом машины на эстакаду (чтобы морду поднять) и войдет еще с поллитра масла.
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2009 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выжымной когда менялся?
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2009 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 до вижимного.
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2009 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если масло в коробке булькает, то выжимной, и когда он менялся значения не имеет, в моем случае с нового комплекта Лук выжимной зашумел через 17тык, внутри него не было смазки, а много ли слесарей обращают на это внимание? Вот-вот...
Заменил на Ocap, не такой мягкий как Лук, зато надежный! Very Happy
Я знаю жизнь)
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2009 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 Kievman
Ситуация один-в-один.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2009 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без вариантов выжимной подшипник.
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2009 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да кстати, можно ли вытащить сцепление, не снимая полностью коробку? Кто как это делает?
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2009 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
На Кроме-да, на Типо, Темпре-снимать
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2009 01:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
smith
Ну ты блин посоветовал. А потом товарисч попадает на земену сальничков. Да выжимной это, если не сильно трещит, то еще долго ездить можно. Я на своем с ноября катаюсь. Кстати, что интересно, когда прогреется машинка треск пропадает...
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2009 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Брат, ты не критикуй. Какие сальники?
Да, возможно и выжимной, а может и то что я сказал.
Проще долить масло и посмотреть, если шум пропадет-значит в этом проблема.
Если нет, тогда снимать коробку и смотреть выжимной
Kievman
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2009 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Не принимай близко к сердцу, сальники придумали трусы! Laughing
Лично у меня за день до замены на Луковском выжимном кусочек "уха" оборвало, шуршал шо нинармальный, народ по сторонам шугался. Very Happy
Я знаю жизнь)
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2009 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Pustynnikov
А что, там сальников нет ниразу? Просто ситуевина та же самая, что и с избытком масла в двигле: большое давление выдавливает сальники. А ты советуешь поллитра масла туда плюхнуть (при полном заправочном объема 2л). Если у человека все в порядке с уровнем масла в коробке и с подшипниками все в порядке, то он однозначно попадет на замену сальника. Не зря же есть определенный заправочный уровень...
НО! В любом случае
...тогда снимать коробку и смотреть выжимной
и за это +1. Хотя все симптомы говорят о выжимном... И что бы его поменять, снимаем коробку...
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2009 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если спецалист, подскажи почему плохо включается 4-ая? У мя подозрения на синхроны... Симптомы: сначала стала вылетать, а потом (через 2 дня езды по Москве) просто очень плохо включается, со скрежетом. Вопрос №2: если синхроны виновны, то где поискать в интеренете? (exist не предлагать, бо там эти самые синхроны стоят почти как коробка б/у в хорошем состоянии). Может, заменить чем можно от нашемарок/немцев/французов, но по дешевше?
smith
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2009 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати да когда прогреется не шумит, попробую долить немного масла..
Сцепление и выжимной менялись 3 года назад
Еще плохо включается задняя передача, мучаюсь со дня покупки.
