Elwood Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.02.2009 Сообщения: 31 Откуда: Питер
Авто: Ritmo 2, 1.1
Добавлено: Ср Мар 18, 2009 22:20 Заголовок сообщения: опять глупый вопрос |
Горит пред на обогрев заднего стекла, что случилось?
Может релюха, как проверить? Или не может? |
Master Почетный кидала
Добавлено: Ср Мар 18, 2009 22:24 Заголовок сообщения: |
ну где то короткое гуляет в проводке  _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
s_alex Член клуба
Возраст: 86 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2007 Сообщения: 818 Откуда: Киев, Голосеево
Добавлено: Ср Мар 18, 2009 22:35 Заголовок сообщения: |
Если машинка варилась и проводка перед сварочными работами не изымалась, ищи короткое в припаленых проводах.
Я, пока у себя нашел место КЗ пол дня потратил... оказалось, что припаленная проводка оказалась за аркой. _________________
Elwood Amico
Авто: Ritmo 2, 1.1
Добавлено: Ср Мар 18, 2009 22:45 Заголовок сообщения: |
| Провод на обогрев где-то коротит на кузов? |
Добавлено: Ср Мар 18, 2009 22:48 Заголовок сообщения: |
Или же контакты на стекле подогнуты и достают к кузову у меня такое было как то ,тоже полдня лазил искал причину _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Elwood Amico
Авто: Ritmo 2, 1.1
Добавлено: Ср Мар 18, 2009 23:20 Заголовок сообщения: |
Ведь если б была релюха, он бы просто не работал?
Да, машина варилась. |
s_alex Член клуба
Добавлено: Ср Мар 18, 2009 23:27 Заголовок сообщения: |
Отсоедини провод от стекла. вместо предохранителя поставь лампочку на 12В. Включи обогрев, если короткое есть лампочка загорится.
Правда есть вероятность, что на этом предохранителе еще что-то висит из оборудования. В этом случае нужно отсоеденить все уходящие првода от этого предохранителя и вычислить провод, идущий к обогревателю. _________________
Dimmos Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Ср Мар 18, 2009 23:29 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | если б была релюха, он бы просто не работал? | -точно так. Смотри маршрут проводки по левому порогу кузова |
Elwood Amico
Авто: Ritmo 2, 1.1
Добавлено: Ср Мар 18, 2009 23:36 Заголовок сообщения: |
| s_alex писал(а): | Отсоедини провод от стекла. вместо предохранителя поставь лампочку на 12В. Включи обогрев, если короткое есть лампочка загорится.
Правда есть вероятность, что на этом предохранителе еще что-то висит из оборудования. В этом случае нужно отсоеденить все уходящие првода от этого предохранителя и вычислить провод, идущий к обогревателю. | Да, точно, так и сделаю! Спасибо.
По схеме в букваре больше ничего не висит. |
Elwood Amico
Авто: Ritmo 2, 1.1
Добавлено: Ср Мар 18, 2009 23:42 Заголовок сообщения: |
| Dimmos писал(а): | | Цитата: | | если б была релюха, он бы просто не работал? | -точно так. Смотри маршрут проводки по левому порогу кузова | по порогу, а дальше по задней стойке наверх?!
Вот развлекуха, ползаю там!!
А не найду другой провод кину! |
s_alex Член клуба
Добавлено: Ср Мар 18, 2009 23:53 Заголовок сообщения: |
Я у себя искал короткое следующим образом.
Взял на работе измерительные клещи. Отключил аккумулятор. К блоку предохранителя через лампочку подал 12В переменного тока от трансформатора. Далее начал прощупывать где ток бежит. В итоге не пришлось ни изоляцию с жгута проводов снимать ни провода резать.
Но тут есть три нюанса:
1) смотря какое у тебя зажигание. если есть комп или электроника, то переменка в сети может и навредить;
2) нужно найти, где провод массы в жгуте прикручен к корпусу и отсоединить его ибо клещи нифига не покажут;
3) если КЗ не с корпусом, а с проводом массы в жгуте, клещи не помогут. _________________
Elwood Amico
Авто: Ritmo 2, 1.1
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 20:42 Заголовок сообщения: |
Правда есть вероятность, что на этом предохранителе еще что-то висит из оборудования. В этом случае нужно отсоеденить все уходящие првода от этого предохранителя и вычислить провод, идущий к обогревателю. | Проверил, горит.
Весь провод отковырял-прозвонил, вроди целый.
Да, и там еще на этот пред моторчики что двери откр, закр от сигналки висят( не помню, как называют)
Похоже, вода попала на место крепления контакта к стеклу, ну и на кузов коротит. Будем опять герметизировать  |
s_alex Член клуба
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 20:54 Заголовок сообщения: |
Если на этом предохранителе еще что-то висит нифига ты не проверишь. Нужно звонить только тот провод, который идет на обогрев.
У тебя лампочка горела ибо показывала цепь через моторчики ЦЗ. _________________
Elwood Amico
Авто: Ritmo 2, 1.1
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 21:29 Заголовок сообщения: |
| s_alex писал(а): | Если на этом предохранителе еще что-то висит нифига ты не проверишь. Нужно звонить только тот провод, который идет на обогрев.
У тебя лампочка горела ибо показывала цепь через моторчики ЦЗ. | точно. Ну, буду отсоединять, звонить.
Но теперь будет всё быстрее.
Но сначало, все равно просушу то место на стекле, вдруг из-за воды просто.
Спасибо за ваши советы, а то есть у меня склоннось слонов не замечать! |
Dimmos Италомафиози
Добавлено: Пт Мар 20, 2009 15:19 Заголовок сообщения: |
| Elwood, подогрев стекла имеет низкое сопротивление, и если с ним последовательно включить лампочку (смотря конечно какой мощности), она всё равно будет гореть, несмотря на отсутствие короткого замыкания. Ты для ясности повесь ещё одну контрольку прямо на клемму провода у стекла вместо подогрева, другой конец контрольки на массу. Как линию починишь, лампочка заработает. |
