Темпровский эл. замок двери на типо?
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2009 22:44    Заголовок сообщения: Темпровский эл. замок двери на типо? Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста, подойдет ли электрический замок с темпры 93 года на типо 90 года.
П.с. Купил б/у замок водительской двери, поставил, а он при закрытии пасажирской двери ключом жужжит, и все... Может эл схемы разные?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2009 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oosimvol
замки идентичные ,подключение тоже Wink
067 763 30 38
oosimvol
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2009 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master писал(а):
oosimvol
Вот нарыл кое-какую инфу:http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=13017&highlight=%E7%E0%EC%EA%E0
Люди пишут про разные схемы подключения итальянских и турецких замков.
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2009 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эт я писал. Мне пришлось мудрить. Замки таки не одинаковые, и даже не идентичные. Я их оба разбирал и звонил тестером. Там переключатель состояния откр-закр по разному выведен на разъем. И начинка совсем разная.
Не буду спорить, что мое ИМХО есть истина, мож мне просто такие попались замки.
oosimvol
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2009 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
А можете вспомнить по схемке, какие именно провода надо переставить.
Целый год мучился со старым замком, поставил другой. Механическая часть работает идеально, а вот электрика подкачала.
 Просмотрено:  307 раз(а)
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2009 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3-4 смотри на рисунке. По-моему просто 3-й откусить.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2009 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
люди, не мучайтесь с родными активаторами, параллельно ставьте универсальные активаторы, стоят копейки, результат навека.
Те 6 проводов тестером прозваниваются\определяются элементарно
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2009 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колхоз дело добровольное, я сторонник восстановления заводского. Да и цена замка не экстремальная. Кроссировка по замкам действительно может отличаться, но это совсем не проблема. По установке все стандарт.
Да и лечаться они в большинстве случаев заменой моторчика или концевика.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2009 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В данном случае получается не колхоз, а апгрейд, с ожидаемым результатом за минимальные деньги и время, плюс значительно увеличивается сила поднимания-опускания флажка, с замершими в мороз механизмами не будет проблем у активатора открыть машину.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2009 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то у родных приводов такие-же моторы и редукторы с тягой на 6 кг. и в мороз проблемы не с тягами а с самим открытием двери - кнопка залипает.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2009 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у родных у новых, новые не каждый будет покупать, ремонт, тоже не каждый осилит.
Я поставил активаторы на 7,5кг
