Ненажера
Лысый
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2009 11:58    Заголовок сообщения: Ненажера Ответить с цитатой
и так сначала думал что кажется потом понял что таки да. Стал мой авто кушать примерно литров 11-12 на сотню, подскажите куда смотреть, фильтр менял не помогло.
Kostyan
Авто: Фіат Скудо 1,9ТД
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2009 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
форсунки, як це не банально звучить, а бо паливний.
В мене колись таке було, виявило 2 форсунки лили. Зробили - все стало в норму
Лысый
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2009 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто знает сколько стоят форсунки. И какие признаки что они лют. И во сколько обошёлся ремонт.
Kostyan
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2009 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
форсунки - дорого...
при неможливості ремонту - міняють розпилювачі на них...ціна питання рік тому була по 300 грн один розпилювач.
Мені полірували і промивали (робив в себе в депо - відділ по ремонту паливної апаратури, робили свої люди, відповідно якісно і недорого...150 грн за 4 шт).
Ознаки того що ллють - слабенькка тяга на низах, дим, хоча може і не проявлятися (а от паливо буде йти....)
Перевірити - викрутити і на стенд - єдиний вихід, відкинути одну з можливих проблем (а потім вже до паливного лізти...що явно дороще)
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2009 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sad Sad Sad Sad
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
Лысый
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дым последние время появился белый. чорный когда под гору еду. заводиться нормально.
Сміт
Авто: Був Fiat Scudo 1.9 ТD 1998 р. Зараз Citroen Jumpy 1,9D 2005р
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй заправитись на іншій заправці.Можливо солярка.В мене теж зимою почала брати 11л правда брав солярку на ,,руках,,.Викладаю фото це осадок з літрової банки.Зараз зменшився до 8,7л/ на 100 але це не нормально.Попробую її виїздить так як повний бак.[/img]
 Просмотрено:  339 раз(а)
Лысый
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ето длиться уже наверное месяц или полтора в независимости от заправки.
Kostyan
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скинути форсунки не велика проблема і занести настенд (20-30 грн за діагностику....)
А там буде видно, якщо виявиться, що форсунки в нормі (а обовязково нехай перевіряють роботу на різних режимах, можливу лють тільки на низьких/середніх чи високих), нехай подивляться, на якому тиску відкриваються. Потім вже діагностувати паливний (можливо він не дає достатнього тиску, тоді для спрощення процедури зменшують тиск спрацювання форсунок...)
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 Kostyan
Хочу акцентувати на сказаному Костяном. Форсунки обов'язково провіряти на стенді, який може поганяти форсунки в динаміці. Бо більшість турбомайстрів (чи навідь дузельсервісів) провіряють форсунки приблизно таким пристроєм.
Лысый
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ето какой то писец наверное барабашка завелся только подумал о ремонте, и запостил на тут как все стало в норму.
Так признавайтесь кто тут умеет стучать в бубен negr negr negr negr что машина сама исправляется, так само было с гуром стоило написать тут и все стало в норму.
scudo_diesel
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть несколько моментов, которые могут положительно повлиять на расход в даный период: повышение температуры внешнего воздуха, замена резины с зимней на летнюю, дорожная обстановка (имею в виду отсутствие снега и льда, тянучек на дороге из-за этого). Интересно и мне свои форсунки проверить на распыл ради интереса, да и по мануалах каждые 100тыс. км нужно проверять, но на Боше говорят, если у тебя нормально работает, то не трогай их. Им же больше "нравиться" ремонтировать машины, которые притянуты на "галстуке", чем что-то профилактически проверять. Зимой и у меня поднимается расход по сравнению с летом. Первею зиму как проездил, думал какая-то поломка, а как потеплело всё пришло в норму. Плюс у меня достаточно рваный режим езды: 2-3км туда суда, в общем за день до 10км с частыми остановками на несколько часов.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на 30к свої провіряв -- 2 сцять, 2 підклинюють, при тому, шо розпилювачі нові і насос реставрований. Заправки виключно Шел і часом ВОГ. Промили, прочистили, забрали 200 грн. І чудо!!! Стартер почав легше крутити і на холодно димок пропав!!! Very Happy Тагшо профілактика рулить. А клинячі форсунки вбивають ПНВТ.
Анатолий
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет.
Теперь встречный вопрос: Так как первому встречному боюсь доверить рыться в голове своего авто, прошу совета где можно сделать профилактику ?
Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv
kadet
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет.
Звони 8-097-836-27-38 Александр.Устрою по клубному на БОШ-дизель сервис Рапид в Дарнице.Цены нормальные.специалисты и аппаратура для всех видов насосов и форсунок есть.Есть компьютерная диагностика играмотный диагност.Так же ремонт электрооборудования и установка всяких электропримочек\мафоны,сигналки и т.д.\
