boychuk-taras Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.03.2009 Сообщения: 10 Откуда: Украина г.Ивано-Франковск
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Пн Мар 23, 2009 09:24 Заголовок сообщения: Не работаетвентилятор печки. |
| Не подается 12В. на вентилятор. Управляющее напряжение подаётся. Пробовал кинуть 12 В. от аккумулятора, всё работает нормально. Предохранители проверял. Может где то есть отдельные предохранители или реле. Может киньте ссылку по схеме. За ранее спасибо! |
RomaLuysk Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.12.2008 Сообщения: 15 Откуда: Lutsk
Авто: Fiat Ulysse 2.0 Turbo
Добавлено: Пт Мар 27, 2009 13:45 Заголовок сообщения: |
| Предохранители, которые отвечают за вентилятор, стоят в моторном отсеке - это в Улиса, но Скудо и Улис очень похожи. |
Тип-Топыч Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.08.2008 Сообщения: 33 Откуда: Belarus, Brest
Авто: Fiat Ulyss 2.0 JTD 2003 г.в.
Добавлено: Пт Июн 12, 2009 11:53 Заголовок сообщения: |
| У меня такая проблема была, оказался не рабочим резистор на панели управления, обрезал провода подключил к кнопке все работает, единственное при включении крутит на максимальных оборотах, но это не страшно в этой машине слабое звено это обдув, там еще бы такой вентилятор и было бы норм. |
