Вентилятыр???+ Температура
svord
Авто: fiat tempra 159А3046 78л.с.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 21:11    Заголовок сообщения: Вентилятыр???+ Температура Ответить с цитатой
три километра проехал- температура 120!!!!!! а вентилятору хотьбы хны Sad, народ подскажите что с карлсоном и че так температура прыгнул????
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
патамуше либа згорэл карелсон иле даччик тимпературэ глючет иле провдог дето пиритьорсьо....
Йесдить так низзя. Еси ты йехал так долго (ты уже сам знаешь сколько на самом деле) то двигу очень скоро капстетс...
svord
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
послезавтра буду смотреть карлсона и проводку, да, а как датчик проверить???? и почемк могёт температура так рости????
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если двигу капсец наступает - он жутко дымит и парует, при этом еще и шипит. Ехать по городу невозможно. При температуре 120 должно не кисло так кипеть. Было? Если нет - датчик врет. С Темпрой случается часто. У нее датчиков температуры аж 3, и все отдельно работают и не знают друг о друге. Глючит тот, что на панельку дает показания.
У меня такое было. Вылечилось чисткой и подгибанием контактов на приборке
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Елси проблема есть, она очень-очень серьезная. Не нужно спешить обнадеживать человека мелочной поломочкой (хотя если это так, то будет радость). Тут спешить не надо. Все необходимо проверить до конца. Перегрев - это вам не цацки-пецки. Будь осторожен!
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Например, потому что помпа не качает, или термостат заклинил закрытым. Или датчик температуры хреново контачит. При размыкании цепи датчика температуру зашкаливает.
svord
а поконнкретнее можно, где имменно эти датчики стоят(3), один на радиаторе...... и как их проверить???
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тот что в нижней части радиатора у патрубка это датчик включения вентилятора
снимаешь с него проводки и замыкаешь
карлсон должен включиться
если включился то выкручиваешь датчик и звонишь его тестером
сопротивления быть недолжно
далее кидаешь его в баночку и льешь туда свежезакипевший чайник воды
после чего (С МАТАМИ!!) достаешь его и тестером звонишь
должен показать короткое замыкание (1 ом или меньше)
через какое то время он немного остынет на воздухе и разомкнуться должен
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а еще иногда бывает езжу с температурой на приборке 150 с, глючит именно панель. проблема решается прочисткой контактов под полкой аккума, это масса. не знаю как на темпре, а на типусе DGT у меня это постоянная проблема, жду потепления чтобы перенести эту массу куда-нить в более сухое место. Выявляется сей глюк легко: датчик показывает 120-150 С, глушим двиг, включаем зажигание не заводя. t показывает 90, а потом постепенно начинает расти... Вообщем, тема уже подробно обсасывалась на форуме, и неоднократно...
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2009 05:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лично я все массовые провода припаял на лепесток и прикрутил к кузову М8 болтом
затянул со всей дури
ща масса не окисляется а то раньше даж АБС отрубалась
Купил и езжу )
Araxiss
Авто: Fiat, Tipo'89, 1.4 карб.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2009 08:40    Заголовок сообщения: Re: Вентилятыр???+ Температура Ответить с цитатой
вот только же обсуждаем http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=14178
olmart
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2009 12:48    Заголовок сообщения: Re: Вентилятыр???+ Температура Ответить с цитатой
А мне кажется тут не только в датчике проблема. За 3 км. двигатель не может так перегреться. Скорее всего нет циркуляции антифриза от этого и не срабатывает датчик. Т.к. система охлаждения не нагревается. Проверь уровень тосола и проверь на воздушные пробки. Если это всё работает тогда уже лезь к датчику и к карлсону. Карлсон легко проверить тестером. Я для себя решил такую проблему подругому. Я вывел с салон кнопку включения пропелера. Когда температура 90 гр. Включаю карлсона кнопкой.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2009 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты еще под левую ногу педаль бензонасоса поставь а под правую руку кривой стартер с гибким рукавом к помпе ))
надежно!
Купил и езжу )
olmart
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2009 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надежно!
Ты знаешь очень удобно.
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2009 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как правильно заметил Perepic при такой температуре кипения невозможно избежать! Если слегка отвернуть пробку, то при такой температуре из под неё попрёт пар с антифризом. Если такого нет, то надо смотреть проводку на неверные показания (выше уже написали). Собственно всё просто! Проверка термовключателя (внизу радиатора) вентилятора без обжигания пальцев осуществляется при помощи отрезков провода, батарейки и лампочки. В разрыв цепи питания лампочки надо включить датчик (термовключатель) и опустить в ёмкость с кипятком. При исправном датчике лампочка загорится. Сам датчик по резбовой части и температуре срабатывания подходит от ВАЗа.
Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6
