Regata 75i.e Проблемы с датчик уровня топлива.
Valentin21185
Авто: без лошадный пока была регата
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2009 20:14    Заголовок сообщения: Regata 75i.e Проблемы с датчик уровня топлива. Ответить с цитатой
Короче такая вещь. в баке 7 литров а показывает "0" и лампочка горит.может там какойто несгораемый остаток. топливный насос внешний. Датчик давно брехал ну типа едешь показывает 10 литров через 2 минуты 5 или 0. А теперь после снятия бака и его пайки вот что стало. Нужно срочно разобраться.Я думал может масы нету. так датчики то реагирует стрелка до 0 доходит когда зажигание включаешь и лампочка горит. В чём может быть проблема. Да кстати там в баке есть какойто пластиковый язычок по форме поплавка, может дело в нём он у меня посто висит, не пружинит ничего а посто висит. что это за девайс и зачем. может ли быть изза него
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2009 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СТранно..... я наоборот сделал чтоб ноль показывало, на 10 литрах, чтом насос не сжеч,......
мне б твои проблемы гг
Valentin21185
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2009 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоесть есть несгораемый остаток?может и у меня так. только меня это не совсем устраивает так как я не заправляю полный бак а в основном литров по 10.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2009 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насос топливный стоит много денег
что ты к 30 литрам заправляешь по 10 что к 5 литрам заправляешь по десять нихрена не меняется!!!
ОТ ТОГО ЧТО БАК ПУСТОЙ ОНА МЕНЬШЕ НЕ ЖРЕТ!!!!!!!!!!!!!!
а вот насос убить запросто можно скажем затяжным подьемом в горочку!!
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
