Serik Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.08.2008 Сообщения: 89 Откуда: Киев
Авто: Croma 1996 2.0 i.e.
Добавлено: Ср Апр 08, 2009 22:14 Заголовок сообщения: Ребята спасайте!!! |
| Люди подскажите, я уже замучился. Что такое может создавать вибрацию на скорости 30-50 км/ч при разгоне (2,3 передача), а на 100-120 переходит в гул? Проверял, поддомкрачивал машину справа, снимал колесо, все равно гудит и вибрация страшная. Потом поднял левую сторону - не гудит. При езде на скорости 60 - 90 все тихо и спокойно. Что это может быть? Я вот подозреваю правую внутреннюю гранату... |
VALE Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2006 Сообщения: 966 Откуда: Киев
Авто: Ништячек пацанчики
Добавлено: Ср Апр 08, 2009 22:50 Заголовок сообщения: |
| гул к гранате не при чем, может подшипник или резина или диск коцнутый |
Serik Италолюбитель
Добавлено: Чт Апр 09, 2009 09:49 Заголовок сообщения: |
| Я ж говоря, я поддомкрачивал машину, снимал колесо, |
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Чт Апр 09, 2009 11:52 Заголовок сообщения: |
Граната не гудит. Гудят подшипники ступиц, диски кривые. Если звук зависит от скорости - опять таки, шарнир не при чём. Если на нейтралку сбросить, пропадает? _________________ Италоголизм не лечится...
Glebi4 Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.10.2008 Сообщения: 1330 Откуда: Украина, Киев Оболонь
Авто: Был Fiat TIPO 2.0 Granturismo немного ракетил на 2104) Citroёn C4 new
Добавлено: Чт Апр 09, 2009 11:53 Заголовок сообщения: |
Подшипник ступицы. _________________ GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Sempre sangue italiano automobilistico |
Vladmen Amico
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.04.2009 Сообщения: 7 Откуда: Россия, Тверь
Авто: Regata 75 Weekend
Добавлено: Чт Апр 09, 2009 12:08 Заголовок сообщения: |
| А ты сначала проверь диск, вывеси сторону и покачай колесо в радиальном направлении и сразу поймёшь. Если есть люфт, то подшипник однозначно. Сам недавно искал причину. После замены подшипника тишина в салоне почти идеальная. |
Serik Италолюбитель
Добавлено: Чт Апр 09, 2009 15:19 Заголовок сообщения: |
| Если на нетйтралку сбрасываю не пропадает гул, но это мне кажется не просто гул, а вибрация высокой частоты, потому как при ускорении на 1,2,3 пердачах, от30 до~55 ходит ходором передок, потом проходит а на 90 появляется етот звук. Может и подшипник |
Добавлено: Чт Апр 09, 2009 15:24 Заголовок сообщения: |
| Serik писал(а): | | Если на нетйтралку сбрасываю не пропадает гул, но это мне кажется не просто гул, а вибрация высокой частоты, потому как при ускорении на 1,2,3 пердачах, от30 до~55 ходит ходором передок, потом проходит а на 90 появляется етот звук. Может и подшипник |
Ну всё сходится. Гудит уставший подшипник, а у тебя наверное там такой люфт уже, что вибрация идёт... _________________ Италоголизм не лечится...
Serik Италолюбитель
Добавлено: Чт Апр 09, 2009 16:12 Заголовок сообщения: |
| почему тогда на средней скорости не гудит? |
rewq Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2008 Сообщения: 302 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Croma 2.5 Turbo D 87г
Добавлено: Чт Апр 09, 2009 19:55 Заголовок сообщения: |
Возможно, в резонанс входит подшипник с колесом и перестаёт гудеть именно на этой скорости.
А вообще-то у меня был подобный феномен на "пятёрке" - гудел задний мост в диапазоне скоростей от 50 до 80 км. Не очень приятно было ездить по городу. Ничего не делал, боялся сбить регулировку. Так и продал.
Так что ты на свякий случай проверь уровень масла в коробке, не помешает )) _________________ Croma 2.5 Turbo D |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2437 Откуда: киев
Добавлено: Чт Апр 09, 2009 21:09 Заголовок сообщения: |
| А гоыж на колесике часом нету??Если нет меняй подшипник в ступице,либо ступицу в сборе. |
Serik Италолюбитель
Добавлено: Чт Апр 09, 2009 22:22 Заголовок сообщения: |
| Грыж на колесике нету, уровень масла в коробке даже немного выше (недавно менял коробку), по поводу дюфта радиального выше писали, от руки трудно определить,но по моему нету. В добавок ко всем у меня еще и граната иногда на поворотах под горку пошкрябывает. Такое вот ставят вроде фиатовское, а проездило 35 тыс., а сейчас стоит 500 грн, 41-я 200, еще не известно, какая дольше прослужит... |
Vladmen Amico
Добавлено: Пт Апр 10, 2009 12:24 Заголовок сообщения: |
| Люфт в подшипнике просто определяется. Вывесил перёд и покачал колесо руками (одна снизу дергает, другая сверху толкает и наоборот). Услышал стук - 100% подшипник. А гранаты на прямолинейном движении не гремят, только на поворотах и особенно на малой скорости при больших углах. Пока не нашёл родные ездил с "хрустом", не есть хорошо, но когда очень надо, то можно. |
Добавлено: Пт Апр 10, 2009 22:26 Заголовок сообщения: |
| у меня кстати на одной из коробок была когда то такая штука.Фланец выходящий из коробки(слева-водительская сторона)---оказался без стопора(всередине коробки в дифференциале).Гул еще тот.Чтоб проверить--отсоединяй внутреннюю гранату слева и фланец тянешь на себя--если выходит из коробки---твоя причина. |
Serik Италолюбитель
Добавлено: Чт Апр 23, 2009 22:30 Заголовок сообщения: |
| гул сильнее когда вхожу в левый поворот, и добавляю газку, даже не гул а как вроде по доске стиральной едешь, в руль тарабанит, в правый вхожу - все ок. Что за беда? |
