Valentin21185 Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2008 Сообщения: 238 Откуда: Сумы
Авто: без лошадный пока была регата
Добавлено: Сб Апр 11, 2009 17:04 Заголовок сообщения: Пропали тормоза на Регате |
Вдруг начали брать тормоза со второго или третьего качка не знаю что делать. Что проверено и сделано:
1. Проверено тормозную жидкость - в норме
2. Проверены колодки - в норме
3. Прокачаны тормоза - а вот тута вопрос они накачиваются через раз тоесть как и тормоза со второго третего качка, на четвёртом просто уходят в пол. Да перед вроде нормально берут а зад почти нет.
4. Жидкость не уходит нигде, чуть сочиться из штуцера переднего суппорта.
5. Был заменён колдун на тройник от жигуля но это делал не я а предыдущий хозяин, но это не влиет.
Да при выключеном двигателе при нажатии на педаль тормоза слышно шипение воздуха как будто вакуум травит. Педаль колом не стоит вроде нажимаеться мягко и при заведеной машине и при нет.
6. Думал задние цылиндрики не держат посмотрел в норме не текут. Кстати они по крепежу такие же как и родные только штуцер шланга задних тормозов не подходит по шагу с вазовской резьбой, наверно нада просто шланг было взять с ВАЗа передний. Главный не течёт тож вроде в норме. |
Dimmos Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Сб Апр 11, 2009 19:41 Заголовок сообщения: |
Valentin21185, если педаль на заведенной машине легко нажимается, значит вакуумник в порядке. Если на незаведённой машине после нескольких прокачек педаль не встаёт колом, смотри жидкостную часть.
Может быть неправильно прокачал, и воздух засосало?
почитай, как человек мучился http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=9628, незнаю почему, система очень простая и если всё правильно сделано, проблем быть не должно |
Добавлено: Сб Апр 11, 2009 19:55 Заголовок сообщения: |
| да я это читал. Педаль колом не встает а наоборот уходит в пол типа как не прокачанные. А каков порядок прокачки. Да и при нажатии на педаль тормоза сначала вроде идут нормально, потом тежелее ближе к концу, и дальше как бы продавливаеться до пола. |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Сб Апр 11, 2009 20:54 Заголовок сообщения: |
| главный тормозной |
Добавлено: Сб Апр 11, 2009 21:23 Заголовок сообщения: |
| я тож так думаю, а в Классики подходит? |
Добавлено: Сб Апр 11, 2009 21:26 Заголовок сообщения: |
я на текие вопросы не отвечаю  |
Dimmos Италомафиози
Добавлено: Сб Апр 11, 2009 22:07 Заголовок сообщения: |
| Valentin21185, проанализируй, с чего все началось. Если виноват главный, достаточно поставить вазовский ремкомплект манжет ( кажись должен подходить). Фотографируй и запоминай, когда будешь разбирать свой (снять и тисках отвернуть пробку), а то дров наломаешь |
Добавлено: Сб Апр 11, 2009 22:54 Заголовок сообщения: |
| жигулёвские перебирал раз 100 |
Добавлено: Сб Апр 11, 2009 23:29 Заголовок сообщения: |
| толку от ремкомплекта этого? на сезон реально |
Добавлено: Вс Апр 12, 2009 06:48 Заголовок сообщения: |
тренировка рук
собрал разобрал _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вс Апр 12, 2009 20:28 Заголовок сообщения: |
| Сегодня был в Харькове по запчасти ездил на разборку. Купил суппорт завтра поменяю будет видно что дальше. Да и так купил кучу пластмассок по салону и багажнику. |
