Valentin21185 Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2008 Сообщения: 238 Откуда: Сумы
Авто: без лошадный пока была регата
Добавлено: Пн Апр 13, 2009 15:29 Заголовок сообщения: Щиток приборов Fiat Regata |
| У кого есть электросхема подключения щитка приборов с економетром, тахометром, спидометром, датчиком води и бензина, и машинкой с лампочками (простите не знаю как называеться эта байда. Купил считок а подключить ума не хватает нету схемы. Стоял без економетра, машинки и тахометра вместо него стояли часы. |
Добавлено: Пн Апр 13, 2009 16:49 Заголовок сообщения: |
экономайзер это тупо датчик разрежения он вакуумной трубкой к впуску должен быть подключен
тахомерт подключается к катушке зажигания на контакт коммутатора
а "машинка" это БСК и насколько я знаю должен еще блок контоля ламп присутствовать для норм подключения _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Пн Апр 13, 2009 20:06 Заголовок сообщения: |
| На задней стенке есть какойто блочок от него идёт шлейф к машинке. Мне бы распиновку разёмов такого спидометра и для сравнения бы такого что у меня стоял |
Dimmos Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Вт Апр 14, 2009 11:24 Заголовок сообщения: |
| Valentin21185, насчет подключить полнофункционально картинку с машинкой на новой приборке (электронный тест) не получится, проводка на твоей машине другая. И ещё на твоей машине нет датчиков закрытия двери, нет датчика уровня в радиаторе, нет датчиков износа колодок, нет датчика уровня масла. А чтобы сделать индикацию перегоревших лам придется конкретно разбираться с проводкой (схему ещё найдёшь ли), кидать дополнит. провода от блока предохранителей, гемор короче. |
Добавлено: Вт Апр 14, 2009 15:09 Заголовок сообщения: |
| Там хотябы сделать датчик давления масла и акумулятор, а то без них плохо, а остальные то по свободе и не сейчас. Модет кто сделает фотку подлючённого спидометра нада посмотреть разёмы и провода а потом дальше по схеме буду дуплить. Или может у кого схема есть. Пожалуста помогите, считок бомба но нада чтобы работало инача обидно за покупку |
Dimmos Италомафиози
Добавлено: Вт Апр 14, 2009 15:58 Заголовок сообщения: |
| Самое простое - вскрыть блок со светодиодами, подрезать дорожки у светодиодов и припаять к ним через резисторы старые провода, что шли на лампы, не забывая про полярность. Или вообще машинку (картинку) не трогать, где-нибудь в свободном месте приборки просверлить отверстия под светодиоды или микролампочки и подключить |
Добавлено: Вт Апр 14, 2009 22:20 Заголовок сообщения: |
Поставил я её. Работает всё кроме БСК. Тоесть если я подключаю проводку и оставляю включенный шлейф в блок БСК то на нём все лампочки горят и не тухнут кроме датчика давления масла она горит а потом секунд через 3 тухнет и не загорается при старте, остальные все светятся. Я покамисть отключил ето удовольствие чтобы лампочки на нервы не действували. А теперь вопросы:
1. Опишите подробно работу этой системы, тестирует ли она сама себя или нет. Почему лампочтка давления масла тухнет при включенном зажигании но не запущеном движке. Как она должна себя вести при работающем двигателе. Лампочки горят предположительно изза отсутствия датчиков всех кроме датчика давления масла, акумулятор не работал и на старой панели.
2. По + или - проходит управление (предполагаю по -)
3. Может у кого есть эл.схема этого счастья. |
Dimmos Италомафиози
Добавлено: Вт Апр 14, 2009 22:50 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | 1. Опишите подробно работу этой системы, тестирует ли она сама себя или нет | - при включении зажигания все светодиоды загораются на 2-3 сек и гаснут, если всё в порядке. Когда все хорошо, ничего не светится при работающем или незапущенном двигателе. При появлении неполадки начинает мигать соотв. светодиод, через определённое время он начинает светиться постоянно.
| Цитата: | | Почему лампочтка давления масла тухнет при включенном зажигании но не запущеном движке. Как она должна себя вести при работающем двигателе | -такой у неё алгоритм. Она загорится при потере давления или если двигатель заглохнет, а зажигание останется включенным (и лампа аккумулятора тоже зажжется)
| Цитата: | | акумулятор не работал и на старой панели | -может регулятор давления неродной? или неисправна коробочка из компауда, содержащая 3 диода (рядом с радиатором диодов) |
Добавлено: Вт Апр 14, 2009 23:40 Заголовок сообщения: |
я ж и говорю должен быть еще черный ящик который меряет ток в каждой цепи лампы и при отклонениях зажигает светодиод неисправности _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Ср Апр 15, 2009 07:20 Заголовок сообщения: |
| Чёрный ящик есть. За описание спасибо. А остальные получается будут светиться, так как у меня нет датчиков напримет уровня жидкости и т.д. Так выходит? а Как их потушить дать им "-"? |
Добавлено: Ср Апр 15, 2009 19:48 Заголовок сообщения: |
| Да и вопрос по эконометру, у меня на холостих стрелка на красном 2-3 деления не доходит до жолтого а на зелёный заходит только при 2000 оборотов это так должно быть что на холостых на красном или у меня пережог идёт |
Добавлено: Пт Апр 17, 2009 11:17 Заголовок сообщения: |
| Что никто не знает? |
Добавлено: Пт Апр 24, 2009 20:58 Заголовок сообщения: |
| Ладно забил я на идею подключения машинки, оставил как есть а лампочку давления отдельно вывел на одну из лампочек в щитке приборов |
Dimmos Италомафиози
Добавлено: Сб Апр 25, 2009 09:01 Заголовок сообщения: |
Valentin21185, по эконометру:
- в выключенном состоянии слева в крайнем секторе зеленого
- на холостом в середине зеленого
- интенсивный разгон на красном
- нормальный разгон-желтый, граница с зеленым
-езда зелёный или граница желтого с зеленым
- поддержание хода -зеленый
Регулировать изменением положения стрелки относительно оси |
