Regata 75s Помпа
Vladimir75s
Авто: Fiat Regata75s
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2009 21:50    Заголовок сообщения: Regata 75s Помпа Ответить с цитатой
Гудит помпа есть люфт вала,пока не бежит, но хочеться поменять.
В наших АВТОМАГАХ НЕТ ,ОДЕССА разборка НЕТ.
Где можно бреобрести ,или есть аналог замены
ПОЖАЛУЙСТА!
Valentin21185
Авто: без лошадный пока была регата
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2009 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=2101&postdays=0&postorder=asc&start=30
Vladimir75s
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2009 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо буду искать
fedya
Авто: 500 sport
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2009 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
autopart.com.ua
на мою обошлась около300 грн
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir75s, не трать деньги на старую машину, они тебе ещё пригодятся. Помпа на одновальной Регате -самый беспроблемный узел в плане ремонта, подшипники и сальник там точно такие же, как у классики. Отдай любому нормальному мастеру, кто может отремонтировать помпу.
Valentin21185
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне ремонтировали, да и ещё ктото на форуме писал, что ето туфта, так как во первых там выроботка в валу обычно есть его не востановиш, да и помпа после ремонта подтекает
Dimmos
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да и ещё кто-то на форуме писал, что ето туфта
- слухами земля полнится. Выработка на валу может быть только в том случае, если заклинило подшипник и провернуло в нем вал, нечастое явление. Даже если вал испорчен, его можно взять от старой вазовской помпы.
- вероятно у крыльчатки были неправильные борозды от старого сальника, и их не зашлифовали. Если всё сделать правильно, плюс сальник дополнительно посадить на герметик, с чего помпе подтекать?
rr-33
Авто: KIA Cerato
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+100 Абсолютно верно! ставь от классики и не парь себе мозг!
У меня "классическая" помпа проехала около 150 тыков! делал сам, ниче сложного абсолютно.
Vladimir75s
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2009 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо ВСЕМ. Купил новую "GRAF"обошлась 270 грн.После ПАСХИ
буду ставить.Всех снаступающим Праздником
