Трубка сапуна развалилась
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2009 22:03    Заголовок сообщения: Трубка сапуна развалилась Ответить с цитатой
Менял воздушный фильтр, и обнаружил развалившуюся резиновую трубку что идет с сапуна к фильтру. Теперь инжектор сосет из этой дыры воздух мимо фильтра. Где ее взять, там хитрая конфигурация + отвод тоненькой трбочкой
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2009 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во первых ее можно купить новую.
Во вторых есть варианты реставрации, т.е. установки тройника и подвода из обычной трубки.
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2009 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрал ее, вытащил ежа и отвод. Да, кажется можно сделать из обычной резиновой воздушной трубки, подходящего диаметра.
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2009 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычная или раскисает, или дубеет, лучше б/у или новую.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2009 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
только ежа не забудь воткнуть на место, а то будет маслом засерать моник. И трубку надо не обычную воздушную, а из маслостойкой резины. А если новый решишь покупать, то в Киеве на экзисте он стоит 25,44$, оригинальный номер 7590379
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2009 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В прошлом году брал новую за 62грн. в этом должна стоить по идее в районе 150грн.
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2009 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov спасиб за код. Срок поставки - 2 недели. Sad
Я прошелся по магазинам, из похожего - только патрубки охлаждения двига (тосольные). Стремно как-то их к маслу ставить. Что скажете?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2009 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, у нас например, прям в городе есть завод РТИ - резино-технических изделий. Они делают практически любые шланги. И бензо- маслостойкие в том числе. В принципе, ничего страшного за 2 недели с тосольным не случиться и если они не шибко дорогие, то как временный вариант можно применить. Ну и потом, у вас же в Харькове вроде разборка нормальная есть. Или я что-то путаю?
finenko
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2009 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрюш, тебе узнавать за новую, или нет?
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2009 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем, история такая. Нашел трубку, якобы маслостойкую, врезал ответвление, поставил. Все ок. Потом решил все же проверить на совместимость с маслом. Писец, растворяется до соплей. Поеду завтра продавцу морду править...
Насчет узнавать - спасиб, пока нет.
finenko
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2009 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем же сразу морду... лучше трубку вставь Very Happy
Завтра если время будет, поищу тебе в загашниках б/у, кстати нашел тебе крепёжку зеркала, ещё нада?
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2009 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крепежку зеркала забираю.
Патрубок мне Мастер обещал передать новый. Пару дней поезжу с этим колхозом, надеюсь что 3 мм стенка ВАЗовского патрубка за пару дней не раствориться.
Парни, я в шоке от этого качества запчастей на ВАЗ. Я еще не встречал в своем авто трубок, которые прилипали бы к масляным рукам. Всем в мемориз: никада не покупайте патрубки охлаждения ВАЗ неизвестного пр-ва.
