Не работаетвентилятор печки.
boychuk-taras
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 09:24    Заголовок сообщения: Не работаетвентилятор печки. Ответить с цитатой
Не подается 12В. на вентилятор. Управляющее напряжение подаётся. Пробовал кинуть 12 В. от аккумулятора, всё работает нормально. Предохранители проверял. Может где то есть отдельные предохранители или реле. Может киньте ссылку по схеме. За ранее спасибо!
RomaLuysk
Авто: Fiat Ulysse 2.0 Turbo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предохранители, которые отвечают за вентилятор, стоят в моторном отсеке - это в Улиса, но Скудо и Улис очень похожи.
Тип-Топыч
Авто: Fiat Ulyss 2.0 JTD 2003 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 12, 2009 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая проблема была, оказался не рабочим резистор на панели управления, обрезал провода подключил к кнопке все работает, единственное при включении крутит на максимальных оборотах, но это не страшно в этой машине слабое звено это обдув, там еще бы такой вентилятор и было бы норм.
