borisovich Италофан
Возраст: 78 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.03.2008 Сообщения: 384 Откуда: Украина
Авто: Было много чего.
Добавлено: Вс Май 17, 2009 14:30 Заголовок сообщения: Крома, аккумулятор, компьютер... |
Суть такова. Где-то в бортовой сети проблема, идёт разрядка аккумулятора 1.8 А. В итоге аккумулятор разряжается полностью за двое суток. Найти утечку не могу. Понял только, что это в"Сервисе" ( по предохранителям). Вытаскиваю "сервис", разрядка около 0.5А. Этого на неделю хватит! Приходится отключать аккумулятор. Вот вопрос. Как эти частые отключения влияют на работу компьютера? И ещё, можно ли подключать зарядное устройство к аккумулятору, не отключая его от бортовой сети?
Спасибо |
Master Почетный кидала
Добавлено: Вс Май 17, 2009 14:35 Заголовок сообщения: Re: Крома, аккумулятор, компьютер... |
| borisovich писал(а): | И ещё, можно ли подключать зарядное устройство к аккумулятору, не отключая его от бортовой сети?
Спасибо |
если подключать для пуска то можно,если для зарядки то категорически нельзя ибо не гут для борт сети _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5776 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Вс Май 17, 2009 21:13 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Найти утечку не могу. |
что там утечка... я левый габарит так и не смог сделать. Вытаскиваю плату с патронами под лампы, вставляю разьем - горит. Собираю все вместе - опять нету контакта. Однако в старых машинах это писнец как тяжело поймать.
У меня 1988гв., а у вас?? _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Леха Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Вс Май 17, 2009 21:16 Заголовок сообщения: |
Я на своей уже больше года на ночь клейму скидываю, копм еще ни разу тьфу-тьфу не вые. _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает |
Dimmos Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Вс Май 17, 2009 21:53 Заголовок сообщения: |
borisovich
Утечка может быть из-за аудиотехники: магнитолы (отключите, проверьте), а также активных сабвуфера или внешнего усилителя. Если есть рация -тоже проверьте, у неё может стоять постоянно запитанным отдельный усилитель антенны (бустер)
Что касается подзарядки аккумулятора при неотключенной бортовой сети - можно , но не всеми. Не рекомендую импульсные, тиристорные или семисторные ЗУ, они могут создавать сильные всплески помех для бортового компа. А вот примитивным трансформаторным зарядным с переключаемыми обмотками можно. Если же ещё вдобавок параллельно аккумулятору поставить фильтр (электролит. конденсатор большой емкости), то помехи сойдут на минимум |
borisovich Италофан
Добавлено: Вт Май 19, 2009 09:08 Заголовок сообщения: |
Всем большое спасибо за ответы.
Dimmos - всё перечисленное делал при поиске утечки. Это не то.
Книголюб - у меня тоже 1988 года машина. Особых проблем нет. У сына Крома 1990 года и такая же проблема, как и у Вас с электрикой. Он просто проложил новые провода и всё работает.
Леха - я тоже так делаю, только вот книга пишет, что после подключения аккумулятора нужно, чтобы двиг работал не менее 10 мин. для восстановления работоспособности компа. И у меня расход топлива увеличился
Ещё раз всем спасибо! |
Добавлено: Ср Май 20, 2009 07:35 Заголовок сообщения: |
хм
ты же определил какой сервисный предохран жрет утечку ?
так открой схему и посмотри что он питает !!!!!
у меня ток 0.007А или 7 милиАмпер _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
