Роман Андреич Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.12.2009 Сообщения: 390 Откуда: Севастополь
Авто: Renault Kangoo 1.9D 2001,ВАЗ 2101 1971 1.3+ГБО
Добавлено: Пн Авг 09, 2010 21:56 Заголовок сообщения: |
startex писал(а): |
Мож не в тему, но очень интересно и какой же пробег Сиенки до капиталки? | До меня машину продавали 2.5 года,продать не могли,т.к мотор убитый вхлам(разбиты втулки впускных\выпускных клапанов),сожраны кольца,побиты поршневые пальца и убита поршня вхлам.На одометре 105000 км,машина мне досталась с "неподключенным" тросиком спидометра,т.е установить реальный пробег вряд ли удастся
P.S брал машину в абсолютно нерабочем состоянии за 26000 грн.Из бонусов неродной тросик сцепления(от педали можно ногу сломать),срезанный катализатор,меняный глушак,а так все выяснится походу.Дали будЭ........Очень надеюсь,что песня как с УНО не повторится-когда машина за полгода высыпалась полностью и ее эксплуатация вышла в постоянный ремонт
skindiver Amico
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.02.2006 Сообщения: 35 Откуда: Севастополь
Авто: FIAT Siena
Добавлено: Пт Дек 31, 2010 00:02 Заголовок сообщения: Замена сцепления |
Сюрприз пришелся под новый год передачи перестали переключаться. Карзине кирдык и диск пошкрябаный. Выжимной в норме, но поломано крепление.
Привезли комплект 821242, внутренний диаметр не тот, и выжимной - карлик Пошли по авторынку прикладываясь ко всем корзинам, подошел комплект от Сенса, взял немецкий за 400грн. Отличается внешним диаметром - 180мм против родных 190. Для выжимного у токаря заказал крепление, которое "прихватили" сваркой. Несколько дней - полет нормальный
Описание: |
348.19 KB |
Просмотрено: |
623 раз(а) |
Описание: |
285.41 KB |
Просмотрено: |
521 раз(а) |
Описание: |
245.58 KB |
Просмотрено: |
646 раз(а) |
Описание: |
Выжимной, крепление старое и новое |
214.96 KB |
Просмотрено: |
768 раз(а) |
Описание: |
Выжимной с новым креплением |
191.45 KB |
Просмотрено: |
638 раз(а) |
Последний раз редактировалось: skindiver (Пт Дек 31, 2010 00:18), всего редактировалось 1 раз |
horseus Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 2550 Откуда: Из страны непуганных идиотов
Добавлено: Пт Дек 31, 2010 00:11 Заголовок сообщения: |
мдя...
skindiver Amico
Авто: FIAT Siena
Добавлено: Пт Дек 31, 2010 00:24 Заголовок сообщения: Замена сцепления - 2 |
И еще фотки, может кому-то пригодится.
Описание: |
Выжимной родной и тот что приложили к комплекту 821242 |
297.63 KB |
Просмотрено: |
679 раз(а) |
Описание: |
Диск родной и из комплекта 821242 |
355.51 KB |
Просмотрено: |
636 раз(а) |
Описание: |
Корзина родная и из комплекта 821242 |
314.3 KB |
Просмотрено: |
637 раз(а) |
Описание: |
412.9 KB |
Просмотрено: |
671 раз(а) |
Добавлено: Вс Янв 09, 2011 22:06 Заголовок сообщения: Re: Замена сцепления |
skindiver писал(а): | Сюрприз пришелся под новый год передачи перестали переключаться. Карзине кирдык и диск пошкрябаный. Выжимной в норме, но поломано крепление.
| За 750 грн есть вариант взть валео на наш аппарат.А машинка года какого и мотор какой,если будут вопросы по з\ч контакты в шапке Севастополя
skindiver Amico
Авто: FIAT Siena
Добавлено: Пн Янв 10, 2011 11:33 Заголовок сообщения: Re: Замена сцепления |
Роман Андреич писал(а): | skindiver писал(а): | Сюрприз пришелся под новый год передачи перестали переключаться. Карзине кирдык и диск пошкрябаный. Выжимной в норме, но поломано крепление.
| За 750 грн есть вариант взть валео на наш аппарат.А машинка года какого и мотор какой,если будут вопросы по з\ч контакты в шапке Севастополя |
Спасибо, но эта проблема решена. Мне весь ремонт вышел в 800, прошел ~500 км, полет нормальный.
Denwer Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 6205 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Янв 10, 2011 13:14 Заголовок сообщения: |
У меня тоже машина часто трясется при трогании. Уже месяц катаюсь, а ни как не привыкну. Педаль короткоходная, очень легкая, момент схватывания почувствовать невозможно. Что бы плавно тронуться приходится давать газу до 1,5 тыс. оборотов и потом плавно пускать педаль - не трясется, но происходит небольшой рывок в момент смыкания дисков. Это нормальная работа сцепления, или я еще не привык ?
Пробег 120 т.к. сцепление менялось.
Сиеновод Италоманьяк
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.06.2006 Сообщения: 463 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Вт Янв 18, 2011 11:15 Заголовок сообщения: |
Denwer писал(а): | У меня тоже машина часто трясется при трогании. Уже месяц катаюсь, а ни как не привыкну. Педаль короткоходная, очень легкая, момент схватывания почувствовать невозможно. Что бы плавно тронуться приходится давать газу до 1,5 тыс. оборотов и потом плавно пускать педаль - не трясется, но происходит небольшой рывок в момент смыкания дисков. Это нормальная работа сцепления, или я еще не привык ?
Пробег 120 т.к. сцепление менялось. |
У меня так же, пробег 72 тыс., сцепление пока не менял...
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17200 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Янв 18, 2011 11:18 Заголовок сообщения: |
95 т.к., ездит,однако.
_________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
prostoaf Amico
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.02.2011 Сообщения: 6 Откуда: Мелитополь
Авто: Fiat Siena 2006, 1.2, 16кл
Добавлено: Сб Фев 12, 2011 16:52 Заголовок сообщения: |
Вообщем хочу поделится и спросить совета. Есть Fiat Siena 2006, 1.2, 16 клапанов, 107 тысяч, сцеплению полный капец. Кинулся менять просмотрев 2 раза все что тут написано, заказал комплект как рекомендовал hollmes (начинается с 82). Результат Диск и подшипник из комплекта не подходят, но к этому я был готов, я сразу заказал другой подшипник, SKF 2168, он оказался какимто пластмассовым, но то пол беды, диск не могу найти чтобы подходил, с Sensa маленький. Вообщем на СТО сказали что ничего не подходит. Теперь буду в понедельник пытаться заказать оргинал у итал авто. Судя по экзисту моего сцепления нет ни в украине не в россии. Вообщем доволен преобретением, отъездил месяц.
prostoaf Amico
Добавлено: Вс Фев 13, 2011 09:35 Заголовок сообщения: |
Подскажите плиз телефон организации где я мог бы преобрести оригинал сцепления в Украине.
Добавлено: Вс Фев 13, 2011 09:57 Заголовок сообщения: |
Италавто вас устраивает?
prostoaf Amico
Добавлено: Вс Фев 13, 2011 14:23 Заголовок сообщения: |
На данный момент устраивает любой вариант. За ранее спасибо. Или может просто кто что посоветует. Fiat Siena. 2006 год, 1.2 л, 16 клапанов, Бразильская сборка VIN 9BD17218263225012, номер на кузове motor Engine 17807055. Нужно Сцепление в сборе.
Добавлено: Вс Фев 13, 2011 16:16 Заголовок сообщения: |
048 716 94 24
prostoaf Amico
Добавлено: Вс Фев 13, 2011 16:49 Заголовок сообщения: |
Спасибо, завтра посмотрим что к чему. Итак сегоднешние цены у официалов на сцепление 223евро, подшипник стоит 65 евро. Пробую найти чуть дешевле. Ведется следствие. Номер оригинального сцепления кстати 55219692. Не покупайте сцепление 821242 (там не подходит диск и подшипник) если оно вам не подходит, то только намучаетесь. В след. четверг-пятницу отпишу по результатам.
-> FIAT Stilo, FIAT Palio, FIAT Siena, FIAT Albea, FIAT Coupe, Fiat Barchetta |
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 След.
Страница 4 из 8 |
