Угол ТНВД на фиат
Voodu111
Авто: была крома стал ланос
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2009 22:36    Заголовок сообщения: Угол ТНВД на фиат Ответить с цитатой
Вопрос к знатокам какой угол зажигания ТНВД на фиат крома 2.0 ТD id дойлжен быть при выставлении по индикатору
Voodu111
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2009 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фиат 92 года . Двигатель 154в000 ТНВД -Бош
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2009 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такий мотор ставився у 88-90 роках. Паливний насос має бути 0460414056 або 0460414059
Plunger travel -- 1.06+-0.02
ПС. Я вражений тиском при якому відкриваються форсунки -- 250-260 бар. Shocked
Voodu111
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2009 06:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот выставил этот размер да есть сомнения. с такими допусками. . . Это наверняка должно быть какое то приспособление для фиксации МВТ так как метки на глаз точно не поставишь. Если речь идет о микронах. . . Или все же можно что то придумать
Voodu111
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2009 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу спросить у спецов . Как точно совместить все метки при выставлении угла тнвд. Получается на фиате 3 метки: на коленвале, распредвале, и на тнвд. Их все нужно совмещать и потом от этого выставлять размер 1.06. Хотел бы узнать точное описание процесса . Может кто то делал . Ведь при повороте холенвала +- 0.5 мм уже индикатор показывает разную величину
Voodu111
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2009 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто возник вопрос правильно ли я все выставил. Уже думаю может поехать на какую нибудь станцию. Да вот не знаю смогут ли они там сделать все правильно а не методом тыка. Потому как сам двигал тнвд вперед назад изменений в работе не каких не увидел. Двигатель работает одинаково.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2009 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если дым беловатый знач поздний впрыск а если работает жестковато и на газ как спорткар реагирует знач ранний
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Voodu111
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2009 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я вообще не пойму. Дыма еле видно даже при полном нажатии на газ. Чуть чуть черный и сразу пропадает. А как работает дизель я не знаю жестко или мягко . У меня это первая машина не с чем сравнивать. Гудит Smile
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2009 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як-що немає дзвінкого металічного стуку (тіпа хтось молотком по ковадлу звіздячить) значить тихо. Особливо чути на ХХ.
