Замена осевой шаровой опоры на рейке это возможно?
olmart
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 20:14    Заголовок сообщения: Замена осевой шаровой опоры на рейке это возможно? Ответить с цитатой
Такой вопрос. Обнаружил сегодня люфт на осевой шаровой опоре на рейке. Продаётся ли она отдельно? Можно ли ещё поменять? И как заменяется левая т.к. к ней практически не подступишься.
Ещё вопрос!! Есть люфт у полуоси и левой и правой. Так и должно быть? Сама ось двигается мешду гранатой и коробкой лифт 3мм примерно. Сколько допустимый люфт?
 Просмотрено:  263 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olmart
То что ты показал, это тяга рулевой рейки. Отдельно меняются
olmart
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет. Релевая тяга это тяга. Ещё называют рулевой наконечник. А это называется именно осевая шаровая опора.
finenko
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olmart чё спориш то, тебе сказали ж что это тяга рулевой рейки, так оно и есть.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olmart
Наконечник-это наконечник, а тяга-это тяга. Если нет, то что же тогда ты подразумеваешь под рулевой тягой?
А люфт рейки еще и втулка дает...
olmart
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Я спорить люблю. У меня в книжке это хозяйство так называется. Вопрос раскрыт не до конца. Как её заменить в трудно доступном месте т.е. слева по ходу движения. Нужно снимать рейку?
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olmart
Сначала открути и сними с нее наконечник. Потом ключем на 32 (если правильно помню) открути от рейки саму тягу, "яблоко" еще называют.
И делов то. Да подлезть тяжело, но выполнимо
olmart
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пасиба Хотабыч!! Может ещё есть полезные советы у кого?
finenko
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 32 токо желательно обрезанным, длинным можеш не влезть.
olmart
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял. Пасиба! Кстате товарищи а как же на счёт полуосей?
finenko
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это их нормальное состояние, так и должно быть.
olmart
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты не представляешь как ты меня успокоил. Laughing Хоть тут повезло
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2009 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олег, найди 80 гривен и поедь на АТЛ, там тебе их поменяют за час специальной приспособой, ничего снимать не надо кроме колеса и рулевого наконечника.
будешь покупать, Славику скажи - хачу РУЛЕВУЮ ТЯГУ на итальянскую авто, они одинаковы у 155,Типо, Темпра, Дедра.
Demian
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2009 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я менял на яме за полчаса. Ничего сложного.
olmart
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2009 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь кто такой Славик? И можно ли его тел?
Страница 1 из 5
