Tatareen Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.11.2007 Сообщения: 67 Откуда: г. Минск, Беларусь
Авто: FIAT TIPO 1.4mi DGT iCat 1990
Добавлено: Пн Июн 01, 2009 14:51 Заголовок сообщения: Исчо одна история серъёзного ремонта... |
Ещё одна история серьёзного ремонта...
Машинка моя фиат-типо 1.4 моно 1990 года выпуска досталась мне 2года назад за $1500.
С момента покупки до настоящего времени она прошла около 70 000 тысч. За это время было многое поменено. Можно сказать, что единственное место куда я ещё не сувался - это двигатель и КПП. Естественно что проблем накопилось. Сцепление плохо выжималось, треск из каробки, пыльник на полуоси возле коробки травил масло, двигатель масло стал есть. Хотя я её и кормлю только фиатовскими маслами и жидкостями.
Ну вот начитавшись в доволь форума задумал я сделать капиталку своей машинки.
Прикупил прокладки, пыльники, сальники. И в один прекрасный воскресный день, забурившись,с отцом в гараже, начал ето дело.
С начало разобрали весь передок, достали двиг с коробкой. Затем отстыковали коробку от двигателя. Нашему взору предстал в отличном состоянии диск сцепления и в очень ужасном состоянии корзина и подшибник. Тааак! первый коварный "барабашка" был найден.
Затем сняв втулку с сальником с первичного вала обнаружили убитый подшибник (серпантин отсутсвовал напроч, видимо коробка его перемола). Ага и ишо один "барабашка" найден.
Следующим этапом, сняв голову и поддон, обнаружили огромное, просто неимоверное кол-во, нагара на седлах клапанов и напроч закоксованные поршня. После доставания поршней было дифектовано 2 треснутых маслослёмных кольца (на 2 и 3 цилиндрах). Вкладыши по словам отца были в идеальном состоянии. Посему по блоку решили только кольца подкинуть и поменять сальники на колене. На голове пришлось все основательно почистить, заново притереть несколько клапанов. Правда при обратной сборке, таки один сухарик потеряли, но после долгих поисков - нашли (заодно понаходили давно утерянные головки и всякую мелочевку ).
Так что совет, если вам предстоит что-то подобное, обязательно запаситесь сухариками, на всякий пожарный!!!
После переборки и отмывки двигателя от масло-грязевого состава - обнаружился родной цвет двигателя (цвет скорее темно-зелёный).
Ну вот - все собрано воедино.
Обратно ставили с начало коробку, а затем двигатель. Так было удобнее зажимать пыльники полуосей на коробку. По поводу пыльников пришлось помучаться с левым(со стороны водителя). Да уж, разбирать было проще, чем собирать. Ну вот все инсталированно, проверенно, залиты жидкости.
Кстати тут ещё один нюанс. Масло в сухой двиг по мануалу идёт 3.7, а у меня влезло почти 4 (без малого). В коробку 1.4, у меня влезло почти 2 !!!!
Ну да ладно. Первый запуск.
Пару поворотов ключа для подкачки бенза и старт!!!
О чудо двиг заработал, да так заработал, что я был в шоке. Его просто не слышно. Слышно только как форсунка (тикает). Бл......ЯЯЯ!!!
Мужики, ето словами не передать.
Ну вот дальше прошёл обкатку в 250 км. на скорости 60 км без натяга.
После - небольшая протяжка коллекторов и приёмной трубы.
И вот - я стал обладателем сего чуда техники!!! Уже сейчас чувствуется есть хороший прием, машину на холостых не колбасит, когда стоишь на светофоре даже не возможно понять работает она или нет.
Вот такие пироги! Извините, может как-то сумбурно написал.
Но это - тот момент когда чувства переполняют. Я бы сказал, что чувства с родни первому половому опыту с девушкой!!!
Удачи всем фиато-любителям и респкт фиата-маньякама!!! |
valxp Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 1782 Откуда: Киев, Позняки
Добавлено: Пн Июн 01, 2009 15:25 Заголовок сообщения: |
Завидую по белому...
| Цитата: | | Но это - тот момент когда чувства переполняют. Я бы сказал, что чувства с родни первому половому опыту с девушкой!!! |
А я все свечку держу... Ну в смысле смотрю как другие чинят  _________________ Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Пн Июн 01, 2009 16:06 Заголовок сообщения: |
Tatareen
ай молодца! Поздравляю! Один вопрос: клапана регулировали? Где шайбы брал? А то в Шатэ их нету  _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Пн Июн 01, 2009 16:26 Заголовок сообщения: |
| Pustynnikov писал(а): | Tatareen
ай молодца! Поздравляю! Один вопрос: клапана регулировали? Где шайбы брал? А то в Шатэ их нету  |
Спасибо за поздравления!!! Клапана почти не пришлось регулировать. Если честно я был в шоке. Зазоры после сборки стали в ноль!!!! Только на одном выпускном стал меньше на 2 сотки. Шайбу брал на малине - $2. Есть один ларёк по альфам, а там грамотный мужичек сидит (я бы сказал альфа-маньяк). |
olmart Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 1157 Откуда: Харьков 602-й м.р
Добавлено: Пн Июн 01, 2009 21:08 Заголовок сообщения: |
Не хило ты за два года 70тыс наездил. Для таксиста мало. Для обычного человека многовато как то.  _________________  |
Добавлено: Вт Июн 02, 2009 09:32 Заголовок сообщения: |
| olmart писал(а): | Не хило ты за два года 70тыс наездил. Для таксиста мало. Для обычного человека многовато как то.  |
По работе приходится ездится очень много. Иногда в день до 700 км получается. Бензин оплачивают, даже на ремонт иногда дают. Да я как-то рассказывал, когда в прошлом году у меня порвало ремень, начальство предлагало льготный кредит на БМВ. Но после того как я им заявил, я возму тока на новый фиат(альфу 156), они били в шоке. Просто у нас на работе почти у всех БМВ ( один я ездю на фиате ). |
olmart Италомафиози
Добавлено: Вт Июн 02, 2009 15:26 Заголовок сообщения: |
От это ты Италоманьячище!!!!! Отстоял честь Италопрома. Ну я б Беху тоже б не брал. Уж дуже дорогая машина и мажёрная. А ещё БМВ очень любят Кавказци.  _________________  |
Ftuwo Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.02.2009 Сообщения: 1655 Откуда: Киев-Отрадный Гетто...
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT
Добавлено: Вт Июн 02, 2009 17:36 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | один я ездю на фиате |
 _________________ Fuck The Fucking Fuckers |
Виталий24 Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.05.2009 Сообщения: 1 Откуда: Москва
Авто: Fiat Tempra 2.0 литра, 1993г.в.,
Добавлено: Вт Июн 02, 2009 19:25 Заголовок сообщения: |
поздравляю с чудо машиной! и сколько примерно обошелся по времени ремонт? _________________ являюсь обладателем итальянца уже почти 2 года! |
Master Почетный кидала
Добавлено: Вт Июн 02, 2009 21:29 Заголовок сообщения: |
Tatareen
а с головой что делал?я еще в прошлом году через это все прошел...но пропустил момент и не отвез голову в шлифофку о чем пожалел неделю назад(после ремонта 51тысячу прошел и опять пошла вода в цылиндр и пришлос снимать и везти таки шлифофать ) _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Ср Июн 03, 2009 09:35 Заголовок сообщения: |
| Виталий24 писал(а): | | поздравляю с чудо машиной! и сколько примерно обошелся по времени ремонт? |
Одно воскресение на разбор машины и вытягивание + разборка двигателя и коробки.
Суббота и воскресение на переборку всего.
Одна суббота на то, чтобы все воткнуть назад.
Одно воскресение на обкатку и подтяжку болтов. |
Добавлено: Ср Июн 03, 2009 09:39 Заголовок сообщения: |
| Master писал(а): | Tatareen
а с головой что делал?я еще в прошлом году через это все прошел...но пропустил момент и не отвез голову в шлифофку о чем пожалел неделю назад(после ремонта 51тысячу прошел и опять пошла вода в цылиндр и пришлос снимать и везти таки шлифофать ) |
ДА голову пришлось немного шлиффануть.
Честно сказать, я немного не понимаю, как ОЖ может пойти в цилиндр. В прокладке стоят кольца вокруг цилиндра. И каждый цилиндр обжимается 4 болтами. |
Добавлено: Ср Июн 03, 2009 09:48 Заголовок сообщения: |
Tatareen
первый раз у меня пробило прокладку,второй раз из за поведеной головы пошло в цылиндр _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
