Помогите
Croma 1986
Авто: Fiat Croma 2.5 TD
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2009 14:37    Заголовок сообщения: Помогите Ответить с цитатой
Я уже не знаю что делать машина постоянно кипит. Залита вода снят термостат в системе появляется воздушная пробка у меня Fiat Croma 2.5 TD 1986г. Помпу поставил новую. Мне много человек сказали что это прокладка или голова. Денег на сто нет в стране кризис. Мотор не разбирал.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2009 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык а есть видимые потёки где-то ?
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2009 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже, что голова ушла.
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2009 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в небытиё Laughing
Croma 1986
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2009 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что теперь делать? Мне говорили что может прокладка....
Croma 1986
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2009 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет потеков нет.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2009 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нє, ну звичайно спочатку треба перевірити стан прокладки, можливо справа дійсно в ній. А це в будь-якому випадку дорога на СТО(ну або сам будеш робити, якщо є права рука і здатність гайки крутити).
Croma 1986
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2009 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слава богу руки с плеч растут...
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2009 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тоді вперед!
До речі, перед тим як все ламати, перевір, чи правильно виставлений момент вприску палива. Металічного лязгу не чути, коли мотор працює? Теж може впливати на перегрів .....
Croma 1986
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2009 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тоді вперед!
Я просто не пойму откуда там берется в системе воздух???
СообщениеДобавлено: Сб Июн 20, 2009 05:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перегрев головки и её искревление прилягающей к блоку плоскости
между ними прокладка
если всё это дело не плотно прилягает - проблеммы
mihman
Авто: FIAT CROMA 2.5 TD
СообщениеДобавлено: Сб Июн 20, 2009 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это в лучшем случае, в худшем появляются микротрещины между седлами клапанов Crying or Very sad и газы пробиваются в систему охлаждения. Выход один: cнимать башку и смотреть че там творится, а далее тебе решать. У меня был аналогичный случай, думал отделаться легким испугом, но у вы трещины в трех цилиндрах, легкий испуг вылился заменой головы.
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Июн 20, 2009 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma 1986Ю, а с чего всё началось?
Croma 1986
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
начала закипать мы уже перешли на воду.
поменяли помпу обнаружили что в системе появляется воздух....
что его делать х/з
кто говорит прокладка но если прокладка так белый дым валил бы...
другие говорят голова....
машина работает нормально (заводиться, холостые держит ,не дымит, тяга есть, да и тулит нормально....)
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 01:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробка расширительного бачка держит положенное избыточное давление 1 бар ?
подсоедини манометр и посмотри
если пробка не держит избыточн давления машина будет кипеть --паровые пробки...сам лично проходил
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
