promo Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.05.2009 Сообщения: 106 Откуда: Везде понемногу
Авто: FIAT Tempra 1.6S
Добавлено: Пт Июн 12, 2009 22:55 Заголовок сообщения: Быть или не быть хорошим тормозам!!??? |
Реально ли поставить нормальную тормозную систему на темпра 1,6 карб?
Стандартные передние тормоза оснащаются обычными 240 мм торм. дисками, а хотелась бы че-нить побольше и вентилируемые!
Посоветуйте, плиз, кого этот вопрос затрагивал и что делали по этому поводу!
Просто старые торм. диски уже изношены, а такие же новые грабли влом покупать! |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Пт Июн 12, 2009 22:59 Заголовок сообщения: |
а чем тебя не устраивают твои тормозные машинки и диаметр диска?
поставь диск брембо и колодки феродо премьер и будет тебе счастье
ну и суппорта посмотри - может они уже и работают с напрягом |
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2425 Откуда: Гостомель
Добавлено: Пт Июн 12, 2009 23:03 Заголовок сообщения: |
| Реально. Только суппорта, поворотные кулаки (не уверен) и желательно главный тормозной циллиндр надо поменять. Но там сзади стоят барабанные тормоза, без переделки их на что-то нормальное в машине тормоза не улучшаться, потому, что перед начнет прихватывать раньше, чем зад вообще начнет тормозить. В Темпре вполне нормальные тормоза. Они довольно неплохо рассчитаны (с учетом веса и мощности мотора). Может просто нужно провести дефектовку и ремонт существующих? |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пт Июн 12, 2009 23:08 Заголовок сообщения: |
Ну во-первых, вентилируемые заметно лучше обычных только в случае, если у тебя обычные перегреваются и престают тормозюкать или их ведет. У меня при торможении с 90 км/ч все ок. Да, при езде по городу, нагреваются не слабо, но боюсь тебя вентили разочаруют, ибо улучшений не будет.
Реально улучшить можно поставив на перед диски и суппорта боле позденго варианта: диск 257мм и соответственно суппорт с большими колодками. Думаю, в бюджет до 1000 грн уложишься если сам будешь делать и искать запчасти.
По поводу тормозов вообще:
1. Сделай ревизию суппортов, с установкой ремкомплекта там где надо
2. Поменятй тормозную жижу на свежую.
3. Поставить нормальные колодки.
4. Заставь зад тормозить тоже. Это геморно, но без зада у тебя никогда не будет нормальных тормозов.
Я бы начал с поездки на стенд измерения тормозных усилий. Мне тогда здорово помогло мыслить в правильном направлении слова мастера: "У тебя из 4-х колес нормально тормозит только одно, еще одно подтормаживает, а задние вообще не работают.." _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
promo Италофан
Добавлено: Пт Июн 12, 2009 23:09 Заголовок сообщения: |
Я просто думал поставить с двухлитровой версии большего диаметра и вентилируемые! Стандарт сильно грееться! Реально это или нет??
На унивазах 2110 ито вентелирумые стоят, хотя у них машина намного легче! |
promo Италофан
Добавлено: Пт Июн 12, 2009 23:12 Заголовок сообщения: |
Тормозуху менял с промывкой! Пробывал на гравии-тормозят все четыре и машину не ведет сильно!
Perepic, а вот вариант с 257 очень интересен! Там ведь скобки надо менять, а крепление одинаковое??? |
Добавлено: Пт Июн 12, 2009 23:13 Заголовок сообщения: |
Вентилируемые тормоза нынче стандарт, и это правильно. Но опять же говорю, Те лишние 15-20% тепла, кот у тебя будет уходить через вентилируемый диск с воздушным потоком, особой погоды не делает. А денег стоит заметно круче...
Проверь задние барабаны для начала. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
promo Италофан
Добавлено: Пт Июн 12, 2009 23:17 Заголовок сообщения: |
| Perepic, проверял, менял цилиндрики! На колодках задних проехал 30 тыс., еще живые! Но барабашки все же хотелось бы на диски поменять! Кто нить это делал? |
Demian Член клуба
Добавлено: Пт Июн 12, 2009 23:18 Заголовок сообщения: |
| ВАЗовские колодки г-но... Если их поставить на Темпру (кстати подходят), то тормоза пропадают при резком оттормаживании со 100 км/ч до 50. Но дело не в этом. Диски греются на любой машине. А если плохо тормозит зад - то еще и колодки начинают гореть в обычном городском режиме, без гонок. Всю нагрузку берут на себя передние тормоза. |
Litvin Спорткомитет
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.06.2007 Сообщения: 1786 Откуда: Киев, Радужный массив
Добавлено: Пт Июн 12, 2009 23:20 Заголовок сообщения: |
По поводу тормозов: у меня впереди стояли нормальные диски и колодки, сзади поставили новые барабаны с колодками, прокачали, проехался так се... Все решилось заменой колдуна. Поменяли этого "копперфильда" после того как старый начал течь, совсем другое дело. _________________
Добавлено: Пт Июн 12, 2009 23:22 Заголовок сообщения: |
выкинуть колдуна - лучшее решение
дада
и можете бросать в меня камнями
колдуны это нифига не спортивно |
promo Италофан
Добавлено: Пт Июн 12, 2009 23:24 Заголовок сообщения: |
Унивазовские ставил в качестве эксперемента, проехал всего то 10 тыс. и они стерлись! Г-но полное!
Все-таки 257-е кто нить ставил? Ставятся по системе снял-поставил? Или все же че то надо делать?
Последний раз редактировалось: promo (Пт Июн 12, 2009 23:25), всего редактировалось 1 раз |
Demian Член клуба
Добавлено: Пт Июн 12, 2009 23:25 Заголовок сообщения: |
| F@ust © писал(а): | выкинуть колдуна - лучшее решение
дада
Кто зимой писал про "спортивный" ВАЗ 2108 с синими писялками, летящий по Богатырской боком с приклиненными задними тормозами? Пост назывался "о пользе колдуна" или что-то вроде того.  |
Видел я где-то отчет о замене барабанов на диски. Точно знаю, что на спорт версии Типо ставились на зад дисковые тормоза. Можно оттуда переставить. Поищи по форуму. Я лично считаю, что если и заморачиваться - то лучше бОльшие диски на перед ставить. Барабаны вполне справляются со своей работой.
За колдуна +1, не нужен он. По кр. мере на Темпре точно.
257 мм передние барабаны стоят у всех Типо-Темпра 1.6 и выше года так с 93-го по-моему. 240-е ставили потом только на 1.4 версию.
Последний раз редактировалось: Perepic (Пт Июн 12, 2009 23:28), всего редактировалось 2 раз(а) |
Litvin Спорткомитет
Добавлено: Пт Июн 12, 2009 23:26 Заголовок сообщения: |
| promo писал(а): | Унивазовские ставил в качестве эксперемента, проехал всего то 10 тыс. и они стерлись! Г-но полное!
Есть такое, но за то пищят так, как будто за тобой летит стая птичек  _________________
