Uno Член клуба
Добавлено: Пн Июн 22, 2009 23:03 Заголовок сообщения: uno 1,5 не могу поставить диагноз??????????? |
проблема вот в чем - целый день машинка ведет себя отлично, но ближе квечеру начинает выдергиватся особенно если попасть в пробку....
симптомы - сначала тупит не хочет набирать обороты потом фыркает троит и глохнет. минут десять постоит и едет как нивчем не бывало.
бензонасос горячий хоть прикуривай ,фильтры топливные все поменял, давление насоса 7,8 атмосфер.
был на нескольких сто никто не может ничего сказать уже не говорю про сделать........... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
alfasud Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.03.2009 Сообщения: 306 Откуда: одесса
Авто: fiat uno 0.9 alfa romeo alfasud sc 1.3
Добавлено: Вт Июн 23, 2009 00:29 Заголовок сообщения: |
| Коллега , возможно это не ваш случай,но у меня , при таких-же симптомах оказался бензонасос. Не мог разобраться две недели , пока не приступил к "замене агрегатов в сборе". После замены бензонасоса "симптом" пропал. Тоже проверял насос - давление было хорошее. После разговаривал со спецами -сказали что при определенной температуре нагрева насос может "недокачивать" бензин.Чуть остыл- и опять работает нормально. |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Вт Июн 23, 2009 01:07 Заголовок сообщения: |
Вова насос 90% .. я как трубку положил проанализировал сказаное и наверно таки он... только вот перезвонить уже бабло закончилось
попроси другой на пробу .. знаешь у кого вобщем
ну что б наверняка понять что это именно он а не просто купить его в зип  |
юрчик UA Италоманьячище
Добавлено: Вт Июн 23, 2009 12:09 Заголовок сообщения: |
| У меня были проблемы с насосом .Никто не мог найти причину.Сам поставил вперед тонким фильтром тройник с манометром и на второй день увидел что давление падает.Новый насос при курсе 5 стоил около 400грн |
@leg Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.11.2007 Сообщения: 377 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1.6 Bi-Power
Добавлено: Вт Июн 23, 2009 16:00 Заголовок сообщения: |
И у меня на Уно была похожая хрень - оказалось бензонасос, забилась сетка на нем. Но еще, на всякий случай, проверь електронный блок зажигания - может перегреваться. _________________ Vivat FIAT! |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Июн 23, 2009 16:06 Заголовок сообщения: |
ТС мочи тряпку водой и клади сверху бензонасоса. сколько тут того лета  _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Uno Член клуба
Добавлено: Вт Июн 23, 2009 22:50 Заголовок сообщения: |
снял насос почистил, симптом пропал.
но появился другой - чтоб завестись надо полминуты стартером крутить...
проверил давку насоса - давит шо дурной , но стоит его выключить сразу стравливает давление....
в общем отходил он свое... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
MOBILE Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.05.2009 Сообщения: 207 Откуда: ОДЕССА
Авто: FIAT UNO 75 i.e. 138c.2
Добавлено: Ср Июн 24, 2009 10:33 Заголовок сообщения: |
проверь обратный клапан _________________ БЕЛОЧНЕГ |
shmel-jr Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.11.2007 Сообщения: 773 Откуда: город серого неба
Авто: Фиат Уно Турбо
Добавлено: Ср Июн 24, 2009 14:47 Заголовок сообщения: |
| MOBILE писал(а): | | проверь обратный клапан |
я бы еще глянул на предмет разгерметизации бака. |
Uno Член клуба
Добавлено: Ср Июн 24, 2009 20:13 Заголовок сообщения: |
спасибо всем
виновник (бензонасос) был заменен на более мощный аналог, донор мерседес
машинка работает как часики из страны шеколада и банков
замена перепускного клапана на регулируемый в проэкте на будущее. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
