		| Автор | Сообщение |
		| anjej Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 2005
				|  Добавлено: Вс Июн 14, 2009 01:20    Заголовок сообщения: Вентилятор на Scudo |   |
				| Уважаемые форумчане! Возник вопрос. Год как взял машину, но не разу не замечал, чтоб вкдючался вентилятор охлаждения радиатора. На панеле приборов стрелка доходит больше 90, но вентилятор не включается. Может кто знает какой предел срабатывания реле температуры на Scudo и как проверить работоспособность системы охлаждения? Наступило лето - перегрев дело стремное. Заранее благодарен за информацию. |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Буба Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Пежо 806 Эксперт.
				|  Добавлено: Вт Июн 16, 2009 21:48    Заголовок сообщения: |   |
				| Если б пропеллер не включался ты б давно движку перегрел  .(за год то эксплуатации) У меня рабочая температура 90-95 градусов. И пропеллеров(ибо их два) не чутно вообще. Как я понимаю, машине достаточно для охлаждения большого круга. И тока вот когда бывает пекло и температура медленно доползает к показателю за 95 градусов,вот тоды врубается пропеллер. А если,допустим в пробняке,подбирается к сотне, то начинает маслать второй.(шкала до 110 градусов,дальше красная зона) Стабильно по городу 90 и чуток за...(пропеллер не включается) Далее, как уже писал. Ну а вообще заведи бобик,открой капот и следи за температурой и за пропеллером  .Либо найди датчик или возьми просто провода и подключи на прямую и проверь работает пропеллер или нет???? ( я проверял,как вентилятор печки так и вентилятор охлаждения......) Ну от этого уже и думай,че там датчик или релюха далее...... _________________
 Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион.  096 303 77 45  093 460 41 44  Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей.
		| Лысый Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 16, 2009 21:54    Заголовок сообщения: |   |
				| Я свой слышал всего пару раз и то на улице был ад а я стоял в пробке. Рабочая температура около 80  карслон включается на 90. _________________
		| scudo_diesel Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
				|  Добавлено: Ср Июн 17, 2009 00:48    Заголовок сообщения: |   |
				| Те ж саме у мене: робоча постійно на 80, включається вентилятор десь біля 92 градусів. Після купівлі машини почув свій вентилятор чере півтори року, коли в машині сиділо 8 чоловік, і я ліз довго в підйом  в горах в лісі, коли переключився на першу передачу в самому кінці підйому. Перший період і сам запитував себе чи працює вентилятор, але бачив, що температура постійно на 80, не морочив собі голову  |  |
		| Тип-Топыч Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Ulyss 2.0 JTD 2003 г.в.
				|  Добавлено: Ср Июн 17, 2009 16:47    Заголовок сообщения: |   |
				| scudo_diesel Лысый
 Странно у меня рабочая температура 90, а вентилятор включается при 95-100 гр. (включался раза 3-4 за год).
		| anjej Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июн 17, 2009 17:15    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня рабочая 90-95. При максимальной температуре открывал капот - пропеллер не крутился. Тем неменее спасибо за разнообразную информацию. Сейчас похолодало, как потеплеет буду разбираться. |  |
		| Буба Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июн 17, 2009 21:15    Заголовок сообщения: |   |
				| Так номана. У меня такая же канитель....... И все тип топ 	  | Тип-Топыч писал(а): |  	  | scudo_diesel Лысый
  Тока ты anjej   всеравно подключи карлсона на прямую, для успокоения......... _________________
		| anjej Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июн 18, 2009 14:08    Заголовок сообщения: |   |
				| ОК. Спасибо за совет. |  |
		| anjej Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июн 18, 2009 14:24    Заголовок сообщения: |   |
				| Может кто знает где находится датчик и реле температуры. Проверять - так все сразу. |  |
		| Буба Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июн 18, 2009 23:26    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня например датчик на патрубке. А вот когда покупал новый радиатор,то датчик должон был вкручиватся в него,и пришлось заглушку вкручивть. Так что если на радиаторе нема то ищи на патрубках.......... 	  | anjej писал(а): |  	  | Может кто знает где находится датчик и реле температуры. Проверять - так все сразу. |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июн 18, 2009 23:37    Заголовок сообщения: |   |
				| Тип-Топыч Зимою і літом рівно 80. Зимою само собою треба довше проїхатися. Щоб було 90 градусів, дуже треба перестаратися з навантаженням на двигун: повна загрузка, затяжний підйом на першій передачі. Ти превір на всяк випадок стан радіатора, чи нормально продувається. Вентилятор чую раз в 1-1,5 року, за це і люблю дизель!
 anjej
 На наших моторах вроді б як мінімум  2 датчики температури: один на радіаторі, другий на водяній рубашці над термостатом.
