Как вытянуть стержень стабилизатора.
olmart
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2009 14:13    Заголовок сообщения: Как вытянуть стержень стабилизатора. Ответить с цитатой
Волнует вопрос. Как вытянуть стаб ведь к нему не подступишся не до рейки не за ней. Есть ли тонкости? Нужно ли снимать рейку или может опустить подрамник нужно?
 Просмотрено:  253 раз(а)
Последний раз редактировалось: olmart (Пн Июл 06, 2009 14:22), всего редактировалось 2 раз(а)
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2009 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем, если не секрет? Решил избавиться от стаба?
olmart
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2009 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. Просто нужно заменить резинки на креплениях. А что есть вариант от него избавиться? Smile
sss
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2009 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.fiatclub.ru/page/81/
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2009 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну мало-ли что в голову придет...
Резинки с разрезом, надеваются на стаб без извлечения онного. Крепятся 2-мя пластинами. Раскручиваешь 2 болта, разделяешь пластины (эт самое сложное), приподнимаешь стабилизатор (лучше открутить его от рычага с одной стороны), вытаскиваешь резинку. Достаточно раскрутить сайлент - и все поймешь. Не нужно тебе вытягивать сам стабилизатор.
Я все это делал вывесив одну сторону на домкрате, лежа на травке. Ушло полдня. Прикипели крепления и болт сломался. Не убитая с виду резинка оказалась вывернутой "на изнанку" от времени.
olmart
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2009 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошая статейка пасиба!
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2009 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АНДРЮХ, не всё так просто. с завода стабы идут с завальцованными верхним и нижним кронштейном. что бы вынуть резинку нужно рассверливать кронштейны, есстесно вынув для начала весь стаб.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2009 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я знаю.
Проходил это.
Мне помогла ударная отвертка и килограмовый молоток.
Рассверливать - это хорошая идея, я выбивал, расклинивая каленой отверткой. Тяжко, но возможно.
Кто знает зачем нужна эта развальцовка?
olmart
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2009 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищи подскажите какой диаметр Стабилизатора у меня! Спрашую втулки. Нужен размер 20,22, или 23мм?
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2009 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вывернуть колесо, стать на коленки со штангелем и замерить. Smile
На память не скажу...
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2009 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olmart
У тебя или 20, или 22. Перемеряй штангелем. И резинки только свои. 23 на 22-м стабилизаторе через неделю болтаться будут.
olmart
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2009 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня снимал стойки стаба. Покатался вроде не стучало. На радостях так и забыл померять диаметр стаба. Laughing Внешне резинки ещё живые. Дёргал за стаб рукой вроде плонто. Фомкой подёргать не получилось так как был не на яме. Кста на обоих креплениях не получилось полностью затянуть болты. Идут туго но не затягивают полностью. Побоялся сорвать совсем. Может это и клацает? Кста покупать только резинки?? Или крежи тоже нужны?
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2009 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olmart
Только втулки
olmart
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2009 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
olmart
Только втулки
Подскажи плиз. Сколько они стоят?
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я брал весной 25 грн то ли за пару, то ли за штуку, не помню.
