Dr_razor Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.07.2009 Сообщения: 7 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Fiat Tipo 1.8i.e. 92'
Добавлено: Пт Июл 17, 2009 22:31 Заголовок сообщения: Задний дворник, странно работает. |
Предистория: Достался мне Типо 1.8, все хорошо за исключением заднего дворника, он мог остановится в любом месте стекла, и работал только если омыть заднее стекло, включить его в постоянный режим было невозможно.
История:
Собственно решил разобраться почему так происходит, свинтил моторчик и увидел что блок управления стоит от 9-ки. Нашел б\ушный моторчик от типы с якобы живым блоком управления, погставил его к себе, и теперь как только включаешь зажигание, передние дворники начинают работать на полной скорости, омывание обоих стекол работает, но передние дворники ни на что не реагируют. Стоит отключить мотор заднего дворника как передние тут же входят в нормальный режим работы, останавливаются после 3-х взмахов, как будто омыл переднее стекло. Платочку управляющую заднего дворника вскрывал, но не выпаявал, с виду все красиво и чистенько.
Быть может у кого есть мысли почему так происходит? закоротило что-то или может еще какой-то "колхоз" есть? |
slim1881 Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2010 Сообщения: 71 Откуда: Одесса
Авто: FIAT TIPO
Добавлено: Пт Апр 30, 2010 01:31 Заголовок сообщения: |
БЛИН У МЕНЯ ТАКАЕЖЕ ПРОБЛЕМА))))НИКАК НЕ РАЗБЕРУСЯ В ЧЕМ ДЕЛО((((((( _________________ НИКАК НЕ ПРОДАМ КВАРТИРУ))))РОДИТЕЛИ ДОМА ПОСТОЯННО)))) |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пт Апр 30, 2010 07:19 Заголовок сообщения: |
В подрулевом переключателе. _________________
Пересоляк Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2008 Сообщения: 811 Откуда: Закарпатье, Ужгород
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
Добавлено: Вс Май 02, 2010 15:35 Заголовок сообщения: |
А на счет насоса омывателя, при включении переднего омывателя (переключатель на себя) или при включении заднего (переключатель от себя), щетки ведут себя правильно, но жидкость брызгает и спереди и сзади.
Так должно быть? Неудобно как то? |
AND Италомафиози
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 1151 Откуда: Вышгород
Добавлено: Вс Май 02, 2010 20:34 Заголовок сообщения: |
Пересоляк
А ты насос свой смотрел? Он у тебя дуальный? Проверь  |
Добавлено: Вс Май 02, 2010 22:02 Заголовок сообщения: |
| AND писал(а): | Пересоляк
Посмотрел... До насоса подходят два провода и уходит одна трубка...
По ходу калхоз? Какой должен быть насос? |
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Вс Май 02, 2010 22:07 Заголовок сообщения: |
У тебя насос для машин без заднего дворника. Должно быть две трубки. _________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Вс Май 02, 2010 22:11 Заголовок сообщения: |
О.К. спасибо!
На разборку значит надо!
А может фото у кого есть? |
Авто: FIAT TIPO
Добавлено: Пн Май 03, 2010 23:47 Заголовок сообщения: |
в подрулевом переключателе ето в гитаре?правильно))))заранее СПС)))) _________________ НИКАК НЕ ПРОДАМ КВАРТИРУ))))РОДИТЕЛИ ДОМА ПОСТОЯННО)))) |
Добавлено: Ср Май 05, 2010 21:58 Заголовок сообщения: |
| slim1881 писал(а): | | в подрулевом переключателе ето в гитаре?правильно))))заранее СПС)))) |
Да.
Но не думаю, что проблема ТОЛЬКО в подрулевом или вообще в нем.
На задний двиг идут три провода.
1-плюс,
2-минус (масса),
3-плюс (кажется) кратковременно появляется (далее удерживается, до конца цикла очистителя, пластмассовой шестеренкой с металлическим кольцом-контактом) при включении заднего очистителя.
Вот это проверить в первую очередь.
Если так и есть - виновата плата с релюхой на заднем двигле. |
Авто: FIAT TIPO
Добавлено: Сб Май 15, 2010 18:52 Заголовок сообщения: |
пасипа)))))буду капаться)))))а то достало предохранитель снимать то ставить)))) _________________ НИКАК НЕ ПРОДАМ КВАРТИРУ))))РОДИТЕЛИ ДОМА ПОСТОЯННО)))) |
Авто: FIAT TIPO
Добавлено: Пн Май 31, 2010 21:19 Заголовок сообщения: |
а етот блочек стоит на заднем моторчике?))))чтот разобрал и ничего там такого не видел))))) _________________ НИКАК НЕ ПРОДАМ КВАРТИРУ))))РОДИТЕЛИ ДОМА ПОСТОЯННО)))) |
Добавлено: Пн Май 31, 2010 22:54 Заголовок сообщения: |
видишь суслика ? а он есть !
блочок там и вправду есть ) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Авто: FIAT TIPO
Добавлено: Пн Май 31, 2010 23:27 Заголовок сообщения: |
пасипа)))))будем искать))))))))
придется еще раз разбирать))))мот прое,,,,,,,л незаметил(((((( _________________ НИКАК НЕ ПРОДАМ КВАРТИРУ))))РОДИТЕЛИ ДОМА ПОСТОЯННО)))) |
