проблема со стойкой
Jorj
Авто: FIAT Tipo 1.4.1990 карбуратор(SOLEX)
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2009 14:51    Заголовок сообщения: проблема со стойкой Ответить с цитатой
Ехал я недавно не спеша,тут колеса становятся в разные стороны,правое колесо ушло практически под крыло,порвало новый пыльник на коробке и потекло масло.Обидно.Я недавно менял ступичный подшипник и в том месте где крепиться рычаг к шаровой оказалось что сорвало болт,это я уже понял после.Но не все как оказалось,теперь начала стучать стойка,попробовал-пустая.Вопрос,стойка ремонтируется или только замена? И подскажите сколько стоит?
shumaher32
Авто: FIAT TIPO 2.0 16V
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2009 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может все-таки болт, который шаровую к ступицы крепит, в серьге?
Jorj
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2009 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НУ да можно и так сказать.Там где ступица одевается на шаровую и затягиваться болтом.
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2009 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если шаровая была не затянута - посадки в кулаке 90% что уже нет - яйцо там (попадос на поворотный кулак + подшипник).
Болт шаровой меняется вместе с рычагами - это регламент (20 грн а сколько дел натворило). Exclamation
Пустую стойку как определил?
Стойки масляные или газоподпертые?
Шток вырвало с амортизатора?
Могло порвать сайлентблок на опорной чашке.
shumaher32
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2009 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На мою в Москве стойка стОит 2000 р. Ремонтировать нет смысла, скорее всего шток погнулся.
Jorj
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2009 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
машина стала качаться вверх вниз без больших усилий если рукой придавить.Стойки наверно масляные,шток вроде на месте,но колесо стоит как-то не по развалу.
shumaher32
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2009 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если целы сайленты рычага и болты не вырваны-стойке кердык!
Batista
Авто: Fiat tipo 1.4 моник
СообщениеДобавлено: Пт Апр 02, 2010 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потскожите это правдо что на Типка 1.4 90г становятся передние стойки с Ваза 2109-08?
Fiat tipo 1990г.1.4 моник
horseus
СообщениеДобавлено: Пт Апр 02, 2010 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бляяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Batista
СообщениеДобавлено: Пт Апр 02, 2010 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
horseus
СообщениеДобавлено: Пт Апр 02, 2010 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нед, не правдо. чесно чесно.
натипочка подходит от КамАЗа праизфоддсстфа Набирижныхх Чилнофф
Batista
СообщениеДобавлено: Пт Апр 02, 2010 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ты что? А я и не знал. Люди говаря становятся как родные! не знаеш не пантуй тут!!! Я просто хочу удостоверится Smile
AND
СообщениеДобавлено: Пт Апр 02, 2010 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Batista
Не подходят.
horseus
СообщениеДобавлено: Пт Апр 02, 2010 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Batista
ну так ставь. йоптель.
а потом опять будут говорить - фиат гавно. ясен куй гавно если там стойки от ВаЗа, тормоза от Москвича, колодки от Таврии...
Batista
СообщениеДобавлено: Пт Апр 02, 2010 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посибо за внемание! Буду ставить фиатовские по 240гр за шт Smile
