Вопрос по кузову.
AND48
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 09:52    Заголовок сообщения: Вопрос по кузову. Ответить с цитатой
Датчик дросельной заслонки оказался очень близко к кузову и когда мотор рухался датчик розбился (место где он установлен указано на фото).
Вопрос: можно ли ету часть кузова подрезать под датчик? Является ли она "несучой"?
http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=15040
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю насправді треба поміняти подушки і придумати як прикрутити зверху заспокоювач, як на Кромах чи Тіпах з більшими моторами.
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 к подушкам.
У меня чуть фильтр не развалился, когда двиг телепался и бился обо все что рядом Smile
AND48
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня инж не фиатовский - а вазовский и колектор кромовский - так что ситуация не стандартная. И мотор какобы не сильно шатается. Резать кузов сам не хочу...
ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4ую опору мути вверху чтоб движке не давала смещаться
у меня например как то раз без нее таких дел чуть не понаделало ..забыл что она снята ..а в движке 250 Нм крутильного
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
AND48
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В режиме заглушеного мотора датчик находтся в 3мм от кузова. Так что есть 3 выхода:
1. резать;
2. менять колектор(напряг);
3. розвернуть кдз(тоже напряг).
FALO_ITALO
Авто: Темпра 2.0 8v
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кувалда Wink
Буратино подр.чил и сгорел...
Штурман
Авто: Fiat Tipo 1.7TD
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И правда!!!Сделай вмятину кувалдой!!!и резать не придётся!!!
