		Aizek Италофан
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.04.2008 Сообщения: 360 Откуда: Житомир
				 Добавлено: Чт Сен 10, 2009 08:13    Заголовок сообщения: Помогите!!!! срочно... |
				Проблема такая: Фиат Добло 1,9    2002г.
Не выключается 1-я передача, если ее выключить руками на коробке то 3-я, 4-я, 5-я, задняя работают нормально, а вторая не включается.
Если включить первую то потом выключатся она не хочет, хотя ручка передач двигается и включаются как будто две передачи (первая всегда включена и добавляется любая другая) |
		димаc Amico
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 24.06.2009 Сообщения: 40 Откуда: Киев
  Авто: Fiat doblo 1.4
				 Добавлено: Чт Сен 10, 2009 09:21    Заголовок сообщения:  |
				| Привет!Если с кулисой все нормально смотри в самой КПП там есть ползунки в которых стоят фиксаторы в виде шариков,если полетел один из них будет творится безпредел,но перед тем хорошо осмотри кулису(((( |
