Решил сделать капиталку своего Типка
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2009 00:49    Заголовок сообщения: Решил сделать капиталку своего Типка Ответить с цитатой
Кто что может подсказать по ценам. И с какими проблемами я могу столкнуться. Незнаю самому делать двиг или лучше спецам отдать.
olmart
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2009 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двиг зделать это тебе не рычаг поменять. Рекомендую если не знаешь и нет всего нужного инструмента отдать спецам.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2009 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я то и хочу отдать спецам. Интересно просто что по деньгам получиться. Сколько что стоит на него?
olmart
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2009 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где то 1000 баков. Если капиталка.
finenko
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2009 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это для бензинки Laughing , а для дизеля и если "для себя", да ещё и у специалистов, то в 1,5 - 2 раза больше выходит.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2009 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не пугайте ценами, я думаю до штуки запросто можно уложиться, если все грамотно взвесить. Но увы все выводы после вскрытия движка.
Основной гемор тянет поршневая, но можно обойти это гильзованием, покупкой б.у. поршней (правда сложно найти ремонт, да еще и на 1,7Д), или просто покупкой б.у. блока с малой выработкой (читай с малым пробегом). Плюс голова на реставрацию, но это не так страшно и может быть коленвал на проточку.
Andrey Andrey
Авто: БЫЛ /F/I/A/T/ Tipo 1.4 cat.i.e. 69 h.p ---> Hyundai Accent RB 1.4 2012 - 107 h.p.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет дизеля не знаю. На свой 1.4 моник узнавал, за работу захотели 3000-3500 грн. (узнавал осенью 2008 года). Но делаю сейчас у знакомого, цену пока с ним не обсуждал.
По двиглу:
- Кольца Goets - 450 грн.,
- впускные клапана - не помню, около 200-250 грн.
- ГБЦ (разборка, сборка, чистка, регулировка клапанов, притирание, вобщем все, кроме шлифовки) - 1300 грн.
- ремень ГРМ - 90 грн. (давно покупал)
- комплект болтов ГБЦ - 130 грн. (при разборке один сорвался, пришлось заменить, а поштучно болты никто не продавал - в результате купил комплект)
- Прокладки, сальники - это все покупал в разное время и не помню сколько стоит (наверное около 100-200 грн.)
- патрубки на охлажд. сит-му (2 шт.) - около 250 грн.
- вкладыши - не помню сколько грн.
- ролик ГРМ - ???
- ремень генератора - ???
- тяги КПП - толи 500 грн. толи около того
- и ещё что-то, список з/ч с ценами в гараже остался.
Итого по двиглу: около 3200 +/- 500 грн. (это если поршневая в норме, если нет - то можно ещё добавить 1500-2500 грн.)
Ну и еще не забывай масло, фильтры, охлаждалку и обкатка двигла (500 - 1000 км.)
П.С. Все указывал по памяти, листик с з/ч в гараже с ценами. Найду, потом подкоректирую.
Бортовик: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=19427&highlight=
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жду цены. Smile
За ответ спасибо.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тема актуальная донельзя
YOUTUBE про Croma та Linea
Andrey Andrey
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заходил в гараж, нашел списочек. Итак, по двиглу покупал (тогда курс был вроде 7,00 – 7,50 грн.):
- Кольца Goetze STD 80.5 - 450 грн.,
- впускные клапана - около 200-250 грн.
- Прокладки (ГБЦ, верх, средина, низ), сальники клапанов (подошли от WV Golf), распредвала - это все покупал в разное время и не помню сколько стоит (наверное около 100-150 грн.)
- прокладка коллектора – (впуск, выпуск) – 50 грн.
- сальник коленвала (передний и задний) – 30+60 грн.
- вкладыши шатунные – 180 грн.,
- вкладыши коренные – 240 грн.
- ролик ГРМ – 140 грн.
- ролик натяжения ремня генератора – 250 грн. (был дешевле, но и качество соответственно…)
- ремень генератора – от 90 (но пока ещё не покупал)
- тяги КПП - 500 грн.
- герметик Penzos t+300 C – 60 грн.
- трос спидометра – 80 грн.
- прокладка на штаны – от жигулятора подходит (недорого)
Итого по двиглу (без работы): около 4300 грн. (- скидочка около 100-150 грн.)
Это если поршневая в норме, если нет - то можно ещё добавить в зависимости от поршневой. Хорошая поршневая дороговато будет (где-то 60 баков за поршень), а вот турецкая (ну и качество тоже турецкое) Mopisan (первый ремонтный) – 900 грн. за комплект + те же кольца Goetze – 450 грн.
Частенько предлагали б/у двигатель за 600 эвро, но я придерживаюсь мнения что покупаешь кота в мешке и в любом случаи когда-то и он здохнет, а покупать двигателя каждый год-полтора накладно. Поэтому капремонт есть капремонт.
П.С. Да, чуть не забыл, поскольку ремонт происходит с знакомым, то ремонт без пива не проходит. По-этому, ещё и + пивчанское.
Последний раз редактировалось: Andrey Andrey (Чт Сен 17, 2009 10:16), всего редактировалось 2 раз(а)
Хирург
Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2009 07:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне вместе с нормальными запчастями (то есть без турции и китая) вышло 1100 у.е.
rf терапия
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2009 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так у тебя же и 2распредвала. как я погляжу.
Andrew
Авто: итальянское... было...
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2009 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой вторую неделю стоит на капиталке двигла, вроде сегодня даже завели. Завтра хочу забрать, заодно и напишу во сколько обошлось.
Andrew
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2009 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, скажу я вам, товарищи, совершенно правильно писал olmart, мне капиталка обошлась без 20 у.е. в 1000$. Правда сюда включено замена фильтров и масла в КПП.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2009 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Цены космос.
Тебе с работой все обошлось?
