вопрос по blow-off
MASKIM
Авто: FIAT UNO turbo i.e.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 23:02    Заголовок сообщения: вопрос по blow-off Ответить с цитатой
хочу поставить клапан сброса избыточного давления в атмосферу. Когдато ЕжЫк розказывал мне про етот клапан что то. но я забыл что имено. Если можна его ставить тогда такой вопрос как он подсоединяется; где купить и какой.
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2009 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра наберу. Коротко, то должен быть перерасход, так как посчитаный расходомером воздух травится в атмосферу, но на деле мой родной байпас клапан травит в атмосферу и сильного перерасхода нет. Ставится спереди вместо черненького байпас клапана.
MASKIM
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2009 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно фото байпасного клапана ато у меня его кажись нету вобще.
Fiat Uno - ET 13.57
Максим 0679513358
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2009 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На металлическом патрубке возле свечей. На нем через хомут справа черненький, от него синий силиконовый шланг на мозги идет. И снизу должен еще патрубок во впуск идти, но у меня он снят и в атмосферу травит.
MASKIM
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2009 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот слом такой запчасти у меня нету. Покупка blow-off неизбежна есче какихто 100-200 доларов что б нормальный был. Огромное тебе спасибо ты мне во многом помог.
Fiat Uno - ET 13.57
Максим 0679513358
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2009 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
50 баксов стоит блау
150 это уже с суперкрутым звуком
родное блау если заглушить обратку и вывести в атмосферу тоже пшикает некисло хоть и не так пантово как гредди иле еще какая поеб..нь
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2009 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
Мой не пшикает. Вернее пшикает, но очень тихо, очень)
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2009 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставь дудку от тягача )))
выше скорость громче звук
вставь свисток )
любой завихритель
и подбирай себе хоть концерт рахманинова
Купил и езжу )
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2009 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свист не нада, хочу пшшшшш, что нужно поставить?) Блоу нехо, есть куда 50$ потратить, а вот рукам б сделал.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2009 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видел я конструкцию )))
вобщем лягушка пневмо вроде как от солекс карбюратора
через тягу поворачивает шаровый кран !
я ржал многа но сцука оно работает ))))
Купил и езжу )
shmel-jr
Авто: Фиат Уно Турбо
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2009 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На штатные мозги ставить блоу офф бессмыслица. При переключении передач во время сброса воздуха будет аццкий провал (проверено). Если сброс воздуха небольшой, то и ПШШ будет не слышным и провал не столь заметным.
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2009 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Емана рот, так вот почему у меня такой слабый пшшш и еле заметный провал) Нада будет искать шлангу и обратно во впуск её.
То есть с расходомером нереально блоу поставить? Тока на MAP нужно переходить?Sad
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2009 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А просто поставити ресівер з компресором до нього, і шоп пшикало через дудку? І провалу не буде, і напшикаєшся по самі вуха. ))))))
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2009 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вместо сигнала Laughing
MASKIM
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2009 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
куплю штатный клапан сброса и патрубок на дросель. Мож у кого то есть?
Fiat Uno - ET 13.57
Максим 0679513358
