Новый замечательный звук из под капота Браво
lefty
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2009 21:10    Заголовок сообщения: Новый замечательный звук из под капота Браво Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток!
С относительно недавних пор заметил, что иногда в салоне слышен некий "циклический шум", "стрекот". Похоже на звук электродвигателя. Субьективно где-то в районе бардачка. От режима движения не зависит, может быть слышен и на холостых.
Вечером там ничего не видать. От включения вентилятора обдува радиатора не зависит. Четкой зависимости по времени не выявил. Иногда есть, иногда нет.
Если капот открыт, громче всего "стрекотание" слышно слева вверху, левее и немного ниже салонного фильтра....
Ума не приложу, что это может стучать.
На езде никак не сказывается.
epox
Авто: fiat bravo 1.4, 3d liftback, 1997, цвет: Giallo superga met. (золотистый металлик)
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2009 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как кто-то метко выразился - экологическая приблуда)
такая банка с толченым углем внутри. у нее есть клапан, он и стрекочет.
забей. непринципиально.
Бей bravo молотом - будет bravo золотом))
Последний раз редактировалось: epox (Пн Сен 21, 2009 22:16), всего редактировалось 1 раз
lefty
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2009 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А отчего шумит банка сия? И где она там живет? Исправить или выкинуть можно? Забить не могу, совесть мучает - непорядочек-с.
epox
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2009 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
находится за корпусом фильтра чуть ниже.
исправлять.... что исправлять?
назначение клапана - открываться и закрываться. судя по звуку он это и делает.
пусть лучше совесть помучает по поводу гремящей подвескиWink
найди ей, так сказать, лучшее применение))
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2009 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шумоизоляция моторки значительно поможет самочувствию ))
а клапан продувки адсорбера громко стрекочет не только у тебя и не только на фиатах ))
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
lefty
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2009 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда по этому поводу сплю спокойно.
Подвеску перебрали сразу после покупки. Там все, что подозревалось в намеках на отклонение от рабочих ттх - менялось на новое. На неделе, после того как переобуюсь на марангони (должны привезти завтра, резина сейчас - лысее не бывает, скоро, кажется, протрется спереди насквозь, мамма миа) - поеду и просмотрим подвеску еще раз. Там диллема другая: стоят газовые амортизаторы. Сдается мне, менять их надо на что-то посвежее, да помягче. На что - не решено. Почитаю, подумаю - не знаю пока.
А насчет гремит - это была гипербола. Скорее, от брущатки у меня ощущения, как от вибростенда. Зато по трассе оно, или погонять коли - самое то.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2009 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати можно сие изделие если оно на шлангочках а не в корпусе адсорбера
открутить
обернуть шумкой
притянуть хомутиками через шумку
Купил и езжу )
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2009 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было подобное стрекотание на машке, как выяснилось - сгнила прокладка между выпускным и штанами, заменили ее, закрутили мертво болты - перестало. Так что проверь это соединение Wink
L'unione fa la forza !
