тормозные диски вместо тормозных барабанов
tornado
Авто: многр разных
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2009 22:19    Заголовок сообщения: тормозные диски вместо тормозных барабанов Ответить с цитатой
такой вопросик ...
может быть кто то делал такое.установить вместо тормозных барабанов тормозные диски на унчик .
может быть есть готовые схемы чертежи ну и прочее..
так чисто теоретически все просто но на практике я понимаю что не все так просто и легко.
1. передние колеса должны вроде бы как тормозить немного раньше задних.
2. как-то переделывать ручник. и с этим мне вообще ничего непонятно.
причина того что решил такое делать авария на панде.
за день до аварии был на горе СТО меняли тросик ручника ...ну короче напортачили .и когда тормоза так сильно понадобились их не оказалось только после 4 качка начало прихватывать о было поздно....и как результат.на крыше в канаве....
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2009 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По идее все должно встать без проблем от турбо
Покупаешь
1. 2 задние ступицы от турбо
2. 2 тормозных диска от турбо
3. 2 суппорта от турбо
4. Комплект из тросиков ручник для турбо в составе 2шт.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2009 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перенес в более правильный разделWink
tornado
Авто: многр разных
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2009 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо попорбую найти такое....
а еще от чего может подойти?
UNO 1.5i бензин автомат
UNO 1,3 ti бензин 5механика
дюна 1.7л был дизель стал бензиновым 5механика
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2009 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tornado
а может сначала поискать причину чего так получилос ? Дисковые тормоза не решат старую проблему
067 763 30 38
tornado
Авто: многр разных
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2009 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очеь даже может быть чо не в той ветке создал...
tornado
Авто: многр разных
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2009 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну в первую очередь думаю что мастера там криволапые были.
до попадания на СТО все прекрасно работало.
за месяц до этого поменял все трубки на медные
перебрал главный томозной.
хотел поменять тросик ручника но по месту не нашлось такого
купил на перова по дороге к родственникам заехал на сто.а на обратном пути БАМ....
после аварии проверял компресором все целое....не подтеканий ничего .....
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2009 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой совет:ищи причину а потом уже переделывай на дискиWink у меня тоже зимой был случай после которого я серьезно занялся тормозами...результат я с 100км смело жму по тормозам и стаю как укопаный в любых случаях
067 763 30 38
tornado
Авто: многр разных
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2009 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я сейчас не на панде собираюсь диски ставить а на уно...
у нее все прекрасно с томозами
есле бы на автомате были проблемы с томозами в машину бы никто не сел..
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2009 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tornado
хочу увидеть сие чудо с слестой, в субботу буду у андрея - хотелось бы встретится... Blush
tornado
Авто: многр разных
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2009 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уну с автоматом?
tornado
Авто: многр разных
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2009 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не вопрос у меня гаражи не далеко от Андрюхиой разборки.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2009 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пасиб Very Happy
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2009 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno
Сфотай её)))
Я тоже тока в книге видел эту штуку)
shmel-jr
Авто: Фиат Уно Турбо
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2009 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покупаешь
Забыл добавить еще скобы
