Визжание колодок при торможении с вывернутыми колесами
Dreamer
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2009 10:22    Заголовок сообщения: Визжание колодок при торможении с вывернутыми колесами Ответить с цитатой
При торможении до остановки с вывернутыми колесами происходит сильный визг тормозов. При торможении в направлении прямо - обычное "тихое" торможение.
Еще появилось попискивание сначала на малой скорости, теперь оно есть на всех скоростях, но тоже есть зависимость интенсивности от поворота колес. Пробег ок 40 000, износ колодок ок 60%
У кого то еще наблюдается? Из причин этого явления на ум приходит только повышенный люфт в подшипнике ступицы, т.к. со стороны тормозов все детали в т.ч. тормозной диск - в норме.
Где рыть? Кому жаловаться? Smile
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2009 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dreamer
наш водитель ГАЗ-66 говорит что если сильно скрипят тормоза - это хорошо, мол слышно (!) что тормозит.
А если серьезно то скорее всего подшипники. У меня левая сторона пищала после покупки. Не сильно правда, но слышно было. А потом поменяли подшипник ступичный и все в норме.
YOUTUBE про Croma та Linea
Dreamer
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера снял колеса, диск в суппортах вращается достаточно легко, ощутимого люфта в подшипнике не чувствуется. Прошелся драчевым напильником по окалине на тормозном диске, вроде скрип ушел.
Внутренняя колодка на левом колесе изношена чуть сильнее чем остальные, видимо это говорит о том, что скоба суппорта подклинивает при торможении, надо бы разработать.[/list]
