Проблеми з вприском Крома 94р 2.0
stepan
Авто: Лянча Тема 3.0 V6 LX+Лянча Тема LX+Thema 8.32 by Ferrari,Фіат Крома 1.9TD,(для мотання по місту:Fiat Linea 1,4;Brava 12V)
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2009 14:38    Заголовок сообщения: Проблеми з вприском Крома 94р 2.0 Ответить с цитатой
допоможіть будь-ласка!!! моя крома 94 р.2.0 і.е.дуже дьоргає!чистили інж. міняли воздухомір, свічки, фільтри, нічого не допомагає!!! На авто відсутній лямбда зонд.
Степан:0935501422/0970148976/0501070242:VIBER,arte.ks@tlen.pl :Запчастини нові та б/в для Тhеmа/Cromа та ін.італоавто
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2009 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stepan
а інші налаштунки?
YOUTUBE про Croma та Linea
stepan
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2009 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
раніше були ривки при сер. обертах,а після чистки інж.двигун працює з провалами тільки без воздухоміра, з воздухоміром глохне. Перевіряли датчик на термостаті, датчик працює. Можливо проблеми з подачею палива? Дякую за відгуки.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2009 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну дык лямбды нету что ж от него хотеть то?
stepan
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2009 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чому ж це непродаваєма машина??!!Продавати не збираюсь. Хочу ліквідувати поломку. Як визначити який саме лямбда зонд стояв на автомобілі7 Якщо це ще в тому проблема? !тому що до прочистки інж.теж їхала ривками, а після стало взагалі неможливо.Наперед всім вдячний.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2009 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stepan
Ти не звертай увагу на його підпис ))) А якщо дуже цікаво - то прочитай Фаустів бортовий журнал )))
stepan
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2009 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую!я не звертаю!просто безвихідь-до кого тільки не зверталися, ніхто не знає толком причини поломки. Допоможіть хто може порадою або хто знає доброго майстра по цій проблемі!
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2009 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без лямбды вполне должен работать ,посмотри подсос воздуха на впуске,за расходомером...
mi vida loca- яіБаль))
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2009 06:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начни с ремня ГРМ,проверь установку по меткам,затем датчик темп. двигателя,расходомер и подсос воздуха,а заодно поменяй свечи и фильтр воздушный.Поедет и без лямбды,расход выше будет.А вообще написал бы какая система-бош или вебер.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2009 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
собери курильщиков штуки 3
подсоедини шланг на впуск в том месте где фильтр воздушный (сам фильтр вытащи)
и пуксть по очереди дым выдыхают
увидишь где дыры во впуске
электросхемы есть ? проверь идет ли напряжение питания на расходомер
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
stepan
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2009 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую за відгуки!!!свічки і всі фільтри стоять нові,а підсос повітря : клеїв патрубок за розходоміром,а система - бош,електросхеми маю в кн. по ремонту.попробую з понеділка і напишу результат.ще раз всім дякую!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Окт 18, 2009 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня выкрутил лямду бо умерла
вкрутил другую
потом отсоединил ее
смесь ушла в богатую но машина поехала резвее
посмотрю на расход
может так и буду без лямбды ездить
Купил и езжу )
stepan
СообщениеДобавлено: Пт Окт 23, 2009 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну і як розхід?!!без лямбди краще??!я замовив ,чекаю, мають привести ремні,поміняю, так щоб вже виключити той варіант.а відносно підсосу повітря на впуску,робив вже так,не допомагає,і сам не знаю,справа в тому,що цей широкий патрубок що йде від розходоміра до інжектора спочатку ,як купив автом.був дуже порваний,і при тому машина працювала набагато краще ,були ривки,але далеко не такі як тепер!заклеїли його .проч. інжектор - машина взагалі не їде!!!провіряли-живлення на розходомір йде!дякую за відгуки!!!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Окт 23, 2009 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 70 км пробега при скорости 170 кмч с резкими разгонами сожрало литров 15 наверно
Купил и езжу )
Vettal
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 02:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот блин,да причем здесь ремни,фильтра,свечи и датчики.Менять ремень это уже полный п....!!! Думай!!!
