Zorge Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 243 Откуда: Киев, Шулявка
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e. mi 1995 уехал в Винницу
Добавлено: Пн Сен 18, 2006 10:50 Заголовок сообщения: Вопрос по ABS |
Заметил следующее. При резком торможении в дождь или по грязевой дороге педаль тормоза отстреливает мне в ногу (ощущение проскакивания педали). Так и должно быть при срабатывании ABS  _________________ Tipo - ищется альтернатива... |
master155 Член клуба
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Пн Сен 18, 2006 20:14 Заголовок сообщения: |
Да, но может тебе немного показалось. Она вибрирует. Частота зависит от настройки.
У меня на Альфе она вибрировала ощутимо, а вот на Хонде просто зудит. Но правда на хонде посовременнее. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Zorge Италофан
Добавлено: Вт Сен 19, 2006 08:54 Заголовок сообщения: |
master155 писал(а): | Да, но может тебе немного показалось. Она вибрирует. Частота зависит от настройки.
У меня на Альфе она вибрировала ощутимо, а вот на Хонде просто зудит. Но правда на хонде посовременнее. |
Таки наверное это называется "вибрирует ощутимо". Спасибо за ликбез  _________________ Tipo - ищется альтернатива... |
Добавлено: Вт Сен 19, 2006 10:29 Заголовок сообщения: |
Yurez Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.09.2006 Сообщения: 127 Откуда: Киев
Авто: Fiat TIPO
Добавлено: Пт Окт 13, 2006 10:56 Заголовок сообщения: |
Подскажите у меня ТИПО 1992 года выпуска с задними дисковыми тормозами возможно ли что нанем стоит АБС на передних колодках я нашел какойто датчик но он отключен как проверить???  |
s_sizon Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.03.2006 Сообщения: 34 Откуда: Украина
Добавлено: Пт Окт 13, 2006 14:33 Заголовок сообщения: |
Скорее всего это провод на индикацию износа тормозных колодок,датчик ABS обычно стоит на ступице. |
tallman Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Пт Ноя 30, 2012 04:09 Заголовок сообщения: |
s_sizon писал(а): | Скорее всего это провод на индикацию износа тормозных колодок,датчик ABS обычно стоит на ступице. |
на поворотном кулаке, если что _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
Master Почетный кидала
Добавлено: Пт Ноя 30, 2012 07:04 Заголовок сообщения: |
tallman
Археолог?  _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
